Problem mit Reason und CME UF 5 BITTE HILFE
  • Ersteller Rapublik
Rapublik
Rapublik
Hallo
ich hab mir das CME UF 5 KEyboard geholt und hab Reason 3.0
jetz hab ich das Problem das manchmal die tasten hängenbleiben oder das der Ton garnicht gespielt wird beim tippen(also die taste bleibt nicht hängen sondern der ton wird ununterbrochen gespielt) Wer nett wenn mir jemand helfen könnte Danke
das Prob hatte ich auch, nur mit Cubase. Nach dem aufspielen des neusten Updates ist das Prob verschwunden, schon gemacht?
Gruß,
Quer
Update von Reason oder vom CME Board???
habe auch das selbe keyboard. bei mir ist dieses problem allerdings noch nicht aufgetreten. du wirst ja sicher die treiber des cme installiert haben.
Besorg dir mal ein Update von Reason. Das Problem sollte dann damit gelöst sein.
Gruss,
Nils
Ich würde mal die Kabel überprüfen.
Schliesse es per Midikabel an und nicht mit USB.
das problem hatte ich auch wichtig ist das du
1 den neusten cme treiber hast
2 reason 3.04
3 im forum von cme findest du einstellungen für reason
damit klappt es dann am besten ausserdem kannst du dann auch die
[g=70]sequencer[/g] buttons richtig benutzen
http://www.cme-pro.com/forum/iewthread.php?tid=1158&extra=page=1
dort musst du dich aber zuerst anmelden
4 kein extralanges usb kabel benutzen das hatt bei nehmlich für probleme
gesorgt
Soul_on_Journey
Soul_on_Journey
Soul_on_Journey
