Hi subterranea,
die Zeitverzögerung via GS Wavetable entsteht z.T. von der OnBoard-Soundkarte.
- via HOONTECH [g=3]DSP[/g] 2000 -> entweder das [g=64]Metronom[/g] als "Audio" Klick verwenden mit "nervenden" Piepstönen welche Du einstellen resp. anpassen kannst oder
- via HOONTECH [g=3]DSP[/g] 2000 -> das Metronom -> "[g=32]MIDI[/g]" Klick verwenden und z.B. einen entsprechenden [g=32]MIDI[/g]-Klang ansteuern. Mittels einer [g=32]MIDI[/g]-Spur ein [g=77]VST[/g] Instrument "LM7 Drum" laden, soviele Takte wie nötig mit den Noten für deinen Klick erstellen. Noten könnten ein "Rimshot -> C#1" für die "1" und "ClosesHiHat -> F#1" für die "...2...3...4" (bei 4/4-Takt) sein.
Eine der beiden Methoden sollte klappen und Dir dann den Takt rhythmisch unversetzt wiedergeben.
Warum nicht eine [g=32]MIDI[/g]-Spur einsetzen, hättest ja genügend Spuren.
