Problem mit Logic
  • Ersteller Ersteller Michi91
Michi91
Ich hab ein Problem mit Logic, das Projekt öffnet sich nicht mehr, es öffnet sich nur der Sample Delay, also das Plugin und dann wenn ich das schließen will, geht halt Logic aus, also ich kann das Projekt immer noch nicht sehen, ich sehe nur diese Sample Delay
Beim Logic Start die CTRL Taste drücken, dann OHNE Core Audio starten und versuchen das projekt neu zu speichern!
Öffne mal das Projekt, dann klicke oben in der Systemleiste auf "Fenster" und öffne von da das Arrange-Fenster (weiss nicht genau wies in der deutschen Version heisst).
Lassen sich andere Projekte noch öffnen?
Wenn ja, hat "das Projekt" eine Macke.
Dann:
Logic -> Neues (leeres) Projekt.
Medien->Übersicht->zum defekten Projekt navigieren.
Projekt markieren->rechts unten "Importieren" klicken.
Jetzt Spur für Spur importieren - immer nur eine - Projekt speichern und neu öffnen.
So findest Du die Spur/das Plugin, das eine Macke hat.
Clemens
