Problem mit Helix Board 18 Fire Wire und Audio Konfiguration
  • Ersteller ssticky
ssticky
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Phonic Helix Board 18 Fire Wire und meinem [g=18]Mac[/g] (Version 10.4): Ich möchte gern in Logic mehrere Spuren gelichzeitig aufnehmen. In der [g=32]Midi[/g] Audio Konfiguration kann ich das Helix Borad auch hinzufügen, kann aber keinerlei Eigenschaften und somit auch nicht den Aufnahmepegel ändern. In [g=540]Logic[/g] erkennt er auch das Helix Board, nur kommt eben sehr wenig Pegel an, zu wenig, um eine gute Aufnahme zu machen.
Das gleiche Problem habe ich übrigens auch in Garage Band.
Ich hoffe, es kann mir recht schnell jemand helfen...
Gruß, ssticky
Hallo und willkommen.
Normalerweise musst du softwareseitig den Pegel nicht einstellen, sondern an der Hardware. D.h. du musst am Pult den Gainregler entsprechend hoch aufdrehen, bis der Pegel stimmt.
Näheres dazu steht auch in der Bedienungsanleitung vom Helix Board (Kapitel: Richtiges Einpegeln). Das ist wirklich gut geschrieben.
Plaudy
Hallo Plaudy,
danke für deine schnelle Antwort. Die Pegel am Mixer habe ich soweit aufgerissen, dass es schon schön rauscht ;-) In der Beschreibung vom Board ist auch ein Bild von der [g=32]Midi[/g] Konfiguration abgebildet. Aber im Gegensatz zu meinen Einstellungen sollte dort wenigstens der Main (M) Regler verstellbar sein (ist also nicht grau hinterlegt). Bei mir allerdings (s. Bild oben) kann ich gar keinen Regler, also auch nicht den M Regler verschieben. Er ist quasi auf null eingestellt. Die Folge ist, dass ich kaum Pegel rein, aber auch so gut wie keinen Pegel raus kriege.
Vielleicht hast du ja noch ne andere Idee...?
Gruß, ssticky
hi!
also bei meinem helixboard (glaube noch aus der ersten serie)ist auf der rückseite ein mastergainregler welcher den allgemeinen pegel zur [g=17]daw[/g] bestimmt...wenn der zugedreht ist kannst du in den kanälen so weit aufreissen wie du willst - da kommt nix an...vielleicht liegt es daran?
5K
stromzoo
stromzoo
25K
DocM.M
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
Can
51K
oove
oove
