R
roback33
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Halion 3.1 zugelegt.
Mein System soweit: Motu 2408 MK3 und Cubase 3.1 SX.
Ausgepackt, installiert und versuchte dann Halion laufen lassen.
Das programm öffnet sich, ich kann Halion mit meinen [g=32]Midi[/g]-Keybord ansteuern aber bekomme keinen sound raus.
Wenn ich in den Einstellungen den "[g=12]ASIO[/g] Multimedia Driver" auswähle, sagt Halion daß die "current [g=12]ASIO[/g]-MME configuration was never tested or previously failed the test" und will es retesten.
Der Test FAIL dann aufgrund "The current setup did not produce reliable sync information"
Hat vielleich jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
