problem mit ga-k8nf-9
  • Ersteller Ersteller brax
brax
hi ich hab ein problem mit meinem ga-k8nf-9
ich hab eine neue festplatte eingebaut aber er will immer von einer [g=420]cd[/g] booten und nicht von der festplatte wo stell ich das im bios ein?
danke schon mal
push
Etwas wenig Info.
Ist das jetzt eine zusätzliche 2te PLatte oder hast du deine alte rausgenommen und durch eine neu erstetzt wo noch kein OS draufsitzt ?
Im Bios gibs für die Bootreihenfolge meist einen Punkt wie "Boot-Konfiguration" wo du die Reihenfolge, welche Medien nach Bootsektoren durchzugehen sind, angibst.
Wie das in deinem Fall genau heißt, kannst du dem Manual entnehmen.
nein is ne neue platte da die alte kaputt is ja ich habe auch schon diese reihenfolge gefunden hab dann auf first boot device hard disk eingestellt
aber er bootet trotzdem von der [g=420]cd[/g]
.......dann wird auf der Platte sicher kein Betriebssystem drauf sein,oder?
Denn dann wird das nächste Bootmedium genommen wenn er z.b.auf der Harddisk kein BS findet.
Also: BS installieren,dann läufts wieder mit der Nachbarin ;-)
mfg
Karl
hab ich auch schon installiert
push
