Problem mit Cubase SE 3 und Macbook Pro
  • Ersteller Ersteller ciabeni
ciabeni
ciabeni
Input Problem mit Cubse SE 3 und Macbook Pro
Ich habe ein Problem mit Cubase wenn ich aufnehmen möchte.
Ich habe keine externe Soundkarte und möchte deshalb überbrückungsweise mit der Internen Soundkarte etwas aufnehmen.
Ich öffne Cubase SE 3 und erstelle eine neue Audio Spur Stereo.
Als Input habe ich eingestellt "Built-in-Audio-Stereo-in" , doch wenn ich dann etwas aufnehmen will zeichnet er kein Signal auf. In Audacity habe ich keine Probleme, mit den selben Einstellungen zeichnet er brav alles auf was von meinem Mischpult in den Eingang geht.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten als Input habe ich leider nicht. Also kann ich ja auch eig nichts falsch einstellen.Ton kommt raus wenn ich eine Audio Datei importiere, nur aufnehmen kann ich nichts.
Hat einer von euch vll einen Lösungsvoschlag, oder weiss was ich falsch mache ?
Bin kompletter Neuling im Umgang mit Cubase.
Vielen Dank schonmal im vorraus das ihr euch meiner annehmt.
Du benutzt ein altes PPC-only-Programm auf einem Intel-[g=18]Mac[/g]. Ich denke, dass es deshalb nicht funktioniert. Du brauchst immer UB (Universal Binary)) Programme auf nem Intel-[g=18]Mac[/g], ander funktionieren zwar zum Teil auch (die laufen dann unter einer Emulation namens Rosetta) aber mit Leistungseinbußen. Zum Teil (wie oft bei Audioprogrammen) auch gar nicht richtig. Cubase ist ab Version 4 UB (nach der neuen Rechnung, es gab ja schonmal Cubase [g=77]VST[/g] 4, aber das ist alt).
Similar threads
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
