problem mit cool edit 2000 aufnahme!!!
  • Ersteller Ersteller xJAMJAMx
X
xJAMJAMx
hi
kann mir vielleicht jemand helfen?
ich hab cool edit 2000 aufm pc installiert, würd gern was aufnehmen zum schneiden, jedoch funzt das net! abspielen tut er wunderbar, wenn ich rec drücke und mit winamp oder realp. abspiele läuft er zwar, aber die parameter für die aufnahme schlagen nicht aus, also erkennt er kein eingangssignal.
weiss jemand was ich einstellen muss?
gruss alex
hi,
also du bist zu aufnehmen im multitrack modus.
track auswählen.
roten recording button einschalten, - im track
im track unter record deine soundkarte oder interface auswählen.
stereo oder mono; smple rate festlegen .... etc.
im transportfeld auf record
fertig
gruß
simpli
Schlägt das Signal auch nicht aus, wenn die Aufnahme bereits läuft?
Dann prüfe mal die Windows-Mixer-Einstellungen. Mixer öffnen->Optionen->Eigenschaften->Aufnahme->OK. Dann bei "Stereomix" oder "Wavausg.Mix" oder so ähnlich den Haken machen und den Regler hochziehen.
dank dir, aber das is mir ja schon klar =)
.....das problem ist er nimmt nichts auf, er erkennt kein eingangssignal!
kann es vielleicht daran liegen:
wenn ich unter sound-und audiogeräte -> audio -> soundaufnahme gehe kann ich unter lautstärke ja normalerweise auswählen mit was ich aufnehme, bei mir steht da aber nur line in, mic und hinteres mic, aber ich möchte ja über winam oder realp. aufnehmen!...
unter diesen soundeigenschaften kann ich nur die software sigma tel audio auswählen, sonst nix und der hat in der aufnahmefunktion nur die drei erwähnten auswahlmöglichkeiten, hat das was damit zu tun?....
@igoa
ja da müsste das problem liegen.......wie gesagt, der mixer hat nur die drei möglichkeiten, wie kann ich das ändern?
keine ahnung jemand????????
hallo nochmal,
prüfe doch mal ob cool edit aufnimmt wenn du am line in der soundkarte ein signal hast.
wenn ja - dann lass den record mode im cool edit laufen; starte winamp und versuch dann
im windows mixer den richtigen kanal zu aktivieren. da kannst du ja während der aufnahme
sehen ob im cool edit aufgenommen wird.
gruß
simpli
nutzt Dir jetzt nix, aber mir geht das ;)
Habe auch Cool Edit 2000.
Vielleicht kommen wir weiter, indem wir unsere Einstellungen vergleichen?!
Was hast Du im CE 2000 unter" Options->Settings->Devices->Waveform Record" eingetragen?
Bei mir steht da meine Audiophile drin: "M-Audio Delta AP Multi"
Ist evt. überhaupt von der Soundkarte abhängig, ob das aufnehmen von z.B. WinAmp geht?!
Viel Erfolg,
Stefan
