Problem mit Colossus
  • Ersteller vorherrschaft
V
vorherrschaft
Hallo, egal welches Instrument ich lade von Colossus er bringt mir die Meldung "Physical memory is getting low!" ich kann das instrument trotzdem nutzen. aber es nervt schon erstmal. habe 4 gb arbeitsspeicher.
grüße
Selber Schuld ! :)
Weil unter Windows XP "eigentlich" nur 2GB Ram möglich sind, wird bei Colossus eine Fehlermeldung angezeigt.
Was Du dagegen unternehmen kannst?
Ganz einfach:
Bau 2GB Ram wieder aus und Deine Fehlermeldung wird nie wieder erscheinen.
@ essential: glaube, dass das so nicht stimmt!
habe selbst colossus lange benutzt (jetzt goliath). die meldung ist wohl ein bug des kompakt players von ni (schon seit langer langer zeit kein support mehr).
diese meldung hatte ich selbst sehr oft, aber die kannst du ignorieren, denn sie steht nicht in direktem zusammenhang mit den verfügbaren ressourcen. das problem ist nur, dasss du, sollte der speicher wirklich zu gering werden, nicht sofort bescheid weißt und dein [g=70]sequencer[/g] evtl abraucht...
aber auch dafür gibt es ja anzeigen...
wie sich das ganze auf win 7 verhält, kann ich dir nicht sagen.
hoffe, das hilft
sp
Mein Windows Xp 32bit konnte bei eingebauten 4 GB DDR 2 RAM davon 3.26 GB Ram verwalten und ich konnte diese (abzüglich des Systemspeichers) ohne Probleme nutzen. Den Tipp von essential verstehe ich deswegen nicht.
Ich hatte auch Colossus und:
Die Meldung kann man ignorieren, sofern man selbst auf den aktuell genutzten RAM achtet und vorsichtshalber das Projekt speichert, wie speichelkrebs sagte.
Eine einfache Lösung:
Die Meldung kannst du erstens ignorieren-die ist völlig normal und in gewissen Sinne kein Bug ;) -, oder du lädst dir die kostenlose Version des Konakt 3 von der NI-Seite herunter.
Da Kompakt nicht mehr unterstützt wird, heißt die Lösung Kontakt-Player.
Der kostet nix und Du hast alle Vorzüge des erstklassigen Kontakt.
Ok, und was stimmt jetzt bitte nicht in meinem Post?
Hast Du irgendwie Probleme beim Verstehen der Deutschen Sprache,
oder was willst Du mir hier jetzt erzählen?
Habe ich irgendwas anderes erklärt?
ich habe geschrieben, daß es daran liegt, daß er 4GB Ram drinne hat.
Bei 2 GB kommt die Fehlermeldung nicht.
Daß das nur ein Bug ist, ist doch klar, also was willst Du jetzt noch??
An alle anderen neunmalklugen Schlaumeier hier:
Ich habe beschrieben, in welchem Fall dieser Bug auftritt.
Er kommt nur bei Leuten, die unter XP mit 2GB arbeiten.
Der Typ, der die Frage gestellt hat, hat geschrieben, daß es ihn nervt.
Und meine Antwort lautete "Bau 2GB wieder aus, wenn es Dich so sehr nervt".
Jetzt kapiert??
off topic:
@essential:
wie wärs mit krieg oder so?
sry, ja, fand deine antwort vorhin verwirrend. Falsch ist sie nicht! kann doch mal passieren, oder?
deinen ton finde ich aber nicht in ordnung!
Aber ich finde ihn angemessen.
Kannst ja woanders hingehen, wenns Dir zu hart ist...
@essential:
Dein Lösung ist zwar eine, aber keine ideale!
Also: lass den RAM drin und lade dir den Kontaktplayer. Das ist auch die OFFIZIELLE Lösung seitens NI und EW!
P.s.: Dir liegt aber der Weihnachtsbraten quer im Magen, oder? ;)
Es gibt garkeine Lösung für das Problem.
Ihr tut hier aber alle so, als ob es eine geben würde.
Und das ist nunmal falsch.
Die Lösung besteht darin, entweder mit 2GB Ram zu arbeiten, oder dieses
[g=8]Plugin[/g] einfahc nicht zu benutzen. Ein Update hat es dafür auch nicht mehr gegeben. Also muß man mit dieser Fehlermeldung leben.
DEn angesprochenen Kontakt-Player gibt es ja erst seit kurzem.
Den Bug in Colossus gibt es aber schon seit 2006.
Dieses Problem ist hier in den letzten 4 Jahren schon wenigstens 5 mal besprochen worden und sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein.
http://homerecording.de/modules/new...16&forum=226&post_id=1229078#forumpost1229078
http://homerecording.de/modules/new...195&forum=14&post_id=1228810#forumpost1228810
Booah, man kann auch gegen eine Wand reden!
Und dieses Problem ist hier in den letzten 4 Jahren schon wenigstens 5 mal besprochen worden.
Da hat es kein Schwein interessiert, da eh kaum einer mehr als 2GB RAM besaß.
Eine weitere Lösung ist die PLAY
Play ist keine Lösung, sondern einfach nur ein neues Problem. :D
Haben wir nicht festgestellt, dass die Meldung eigentlich kein "Problem" ist - im Sinne eines Funktions-einschränkenden Problems? Es ist lediglich eine Warnmeldung, die man ignorieren kann :)
@essential: dein Tipp mit den 2 GB RAM rausnehmen mag zwar richtig sein für die Beseitigung der Warnmeldung, andererseits ist er unnütz, weil man dadurch ca. 1.26 GB RAM weniger nutzen kann, obwohl die Warnmeldung völlig egal ist.
adrachin
adrachin
T
tonitobs
T
