Problem im Nuendo 2 Audio-Mixdown
arGo23
arGo23
Hallo Leute...
ich habe heute einen Song fertig gemacht in Nuendo 2.
Habe die Gitarren und [g=118]Bass[/g] eingespielt, Drums mit EZDrummer bearbeitet
und habe noch verschiedene Midisounds drin.
Jetzt hier mein Problem, wenn ich einen Audio-Mixdown mache, kann ich
in der anschließenden Mp3 die Midis nicht hören.
Was muss ich machen, damit ich die in der späteren Aufnahmen hören kann ?
Was heißt "[g=32]Midi[/g]-Sounds" in deinem Fall? [g=77]VST[/g]-Synth oder externes Gerät?
Ich hab in Guitar Pro den Song erstma getabt gehabt, das dann als [g=32]Midi[/g]
gespeichert und bei Nuendo importiert.
Das waren so Sachen wie Meeresrauschen, Violine und Piano.
Ich hab dafür aber keine [g=77]VST[/g]'s... spiel die normal ab.
Hab dann mein Zeugs drüber gespielt mit [g=422]Gitarre[/g] und [g=118]Bass[/g].
In Nuendo selber klappt das wunderbar und man hörts, aber im Mixdown
später dann nicht.
Das heißt, du hast die [g=32]Midi[/g]-Noten von Guitar Pro importiert?! Aber woher kamen die Sounds wie Violine, Piano & Co.?
Wenn du ein externes Gerät benutzt (z.B. Synthie oder Tongenerator), reichen die [g=32]Midi[/g]-Noten natürlich nicht aus. Denn Midi-Noten sind reine Befehle, mehr nicht. Du musst dann den Ausgang des angesteuerten Gerätes erst wieder der Soundkarte/der DAW zuführen. Wenn du einen internen Synth benutzt (VST), dann musst du die [g=32]Midi[/g]-Spur in eine Audiospur rendern. Oder sagt dir das bereits was?
LG
Man kann in Guitar Pro ja einstellen was das für Instrumente sind.
In diesem Fall waren das halt Violine, Piano und so.
Ich hab die so wie sie sind in Nuendo importiert und die hören sich auch genau
gleich da an.
Die fallen nur komischerweise beim Mixdown weg, bin also vollkommen Ratlos :(
Ok, das heißt also, es sind Software-Instrumente aus Guitar Pro. Ich kenne das Programm nicht, aber das klingt nach Rendering-Problem.
Nochmal zur Klarheit: Wenn du die Noten importierst hast, spielt er also in Nuendo noch dieselben Instrumente, richtig? Ist Guitar Pro dann inaktiv? Ist in der entsprechenden [g=32]Midi[/g]-Spur in Nuendo das Guitar Pro als [g=32]Midi[/g]-Instrument eingestellt? [g=32]Midi[/g]-Spuren muss man vor dem kompletten Mixdown erst rendern, weil sie keine Audio-Informationen enthalten. Hast du das gemacht?
gecko63
gecko63
gecko63
whitealbum
muffy
muffy
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
