Problem im Endmix,keine Stereospur
  • Ersteller Ersteller guitaroldie
G
guitaroldie
Hallo Gemeinde,
seit kurzem habe ich das RME FF800 und habe das Problem,daß beim Endmix nur 2 Monospuren erzeugt werden,aber keine Stereospur,obwohl ich beim Mixdownload die Stereospur eingestellt habe.(hatte vorher das Motu 896) Die Zuteilung der einzelnen Spuren zu den Bussen ist kein Problem,da läuft alles bestens. Kann es sein,daß beim FF800 im Totalmix ein seperates Routing eingestellt werden muß? Im Manual des FF800 bin ich nocht nicht recht schlau daraus geworden. Oder hat das mir den [g=12]Asio[/g] Treibern zu tun im [g=539]Cubase[/g] 4 ?
Apropos Treiber,sollte man eventuell noch Treiberupdates vom FF800 downloaden?
Oldie
Hi
Der Mixdown hat ja mit dem Fireface nichts zu tun. Bist du dir 100%-ig sicher, dass du bei [g=539]Cubase[/g] nicht den falschen "Mixdownmodus" angewählt hast?
Ich würd dir das Treiberupdate empfehlen. Allerdings immer zuerst das Readme durchackern.
Good4u schrieb:
Hi
das ist ja genau das Problem,obwohl ich den Stereooutput im Mixdownload eingestellt habe,kommen nur die 2 Monospuren. Vielleicht sollte ich doch noch die Treiberupdates vom FF800 herunterladen.
Noch was bitte, sollte man die Firmwareupdates vom FF800 auch gleich herunterladen?
Na ja, es nützt ja nix den Stereo Output zu wählen, das hat ja nur was mit deinen Ausgangskanälen zu tun. Du mußt schon Stereo Interleaved einstellen, soweit bei [g=539]Cubase[/g] 4 möglich, denn dort wählst du das Mixdown-Format aus. Das hat garantiert nix mit dem Interface zu tun.
lg, Phil
lg, Phil
blöde Frage,kann es trotzdem sein,daß die Umstellung vom Motu auf das FF800 dieses Mixdownformat geändert hat?
eFeu
eFeu
eFeu
G
guitaroldie
G
