Problem: Cubase "hängt und hakt"
  • Ersteller rocknrolldeluxe
rocknrolldeluxe
rocknrolldeluxe
Hi Leute,
befinde mich gerade mitten in aufnahmen mit meiner band und habe nun ein großes problem: ich fange gerade an die gitarren einszuspielen. habe für einen song cleane [g=422]gitarre[/g], verzerrte [g=422]gitarre[/g] und ne lead [g=422]gitarre[/g]. clean und verzerrte sind jeweils gedreifacht (jeweils normale spur in der mitte und jeweils eine links und rechts gepannt ein wenig leiser). habe auf allen gitarrenspuren nen guitarrig2 effekt drauf (bei den cleanen nen [g=108]hall[/g], bei den zerren halt den zerrer). anscheinend ist das zu viel und killt meine rechenleistung. das lied stockt während des abspielens und aufnehmens und die datei lässt sich manchmal gar nicht öffnen "cubasefehler, etc"
habe notebook mit folgendem prozessor; AMD Turion 64 X2 Mobile, 1024 MBRAM
was kann ich tun ???
vielen dank für eure hilfe im voraus !
mfg,
chris
hol dir ma noch n gig arbeitsspeicher,das bringt schon einiges!was fürn [g=539]cubase[/g] hast du?
bei sx3 kannst du spuren einfrieren und dann sparst du rechenleistung!
[g=5]latenz[/g] rauf, freezen, offlineberechnung, GR im CPU-schonungsmodus laufen lassen,...
hm. wird wohl, wie schon beschrieben an der CPU liegen.
Freezen wäre schon eine Möglichkeit. Bringt aber beim Abspielen auch keine Freude.
C
ChaoticEnemiez
C
