Presonus Firepod Problem beim Aufnehmen vom Schlagzeug
  • Ersteller Ersteller Stanger
Stanger
ich hab n kleine Problem mit meinem Firepod
nämlich krieg ich es nicht hin 8 spuren aufzunehmen.
Situation sieht so aus:
Anschluss 1-8
[g=118]Bass[/g]
[g=149]Snare[/g]
Tom1
Tom2
Tom3
OHL
OHR
jez hab ich in [g=539]cubase[/g] LE [g=77]VST[/g] Gerät bzw [g=12]Asio[/g] auf Firepod umgestellt
und in den [g=77]VST[/g]-Verbindungen 8Monoeingänge angegeben.
So sollte es eigentlich meines wissens funktioieren.
Aber es kommt nix an.
Fast nix. An Port 1 also Bassdrum bekomm ich ein Signal aber sonst nix mehr.
Hier meine einstellungen von den [g=77]VST[/g] Verbindungen
Wie hast du es am Firepod selbst eingestellt?
Wie meinst du am Firepod selbst eingestellt?
[g=15]XLR[/g] kabel von 1 -7. 8 port ist frei.
Hinten ist kein kabel drin ausser firewire.
und die ganzen regler haben quasi standarteinstellung
blöde frage..... hast du kondensermiks und die [g=76]phantomspeisung[/g] vergessen?
die [g=77]vst[/g]-verbindungen sind meiner meinung nach richtig eingestellt.
hast du denn das [g=105]gain[/g] bei dem fp10 offen? und in [g=539]cubase[/g] den richtigen eingangskanal bei den spuren angewählt, sowie diese auch scharf geschaltet?
gruss
marco
Leute ich hab mein Fehler schon gefunden
hab in [g=539]Cubase[/g] vergessen den "[g=226]monitor[/g]" einzuschalten bei den einzelnen spuren.
Danke für die hilfe :)
