gibt es die Möglichkeit die Presets eines [g=77]VST[/g]-Instruments per [g=32]MIDI[/g]-Controller zu wechseln? Ich möchte z.B während eines Songs das erstellte Preset eines Reverb-[g=77]VST[/g] an einer Stelle wechseln...habt ihr da eine Idee?
... in FLS funktioniert das mit hilfe des "[g=32]MIDI[/g] Out"-plugins. beide auf gleichen port einstellen und die "[g=7]Patch[/g] number" beim "MIDI Out"-[g=8]plugin[/g] automatisieren ...
Wenn du in Cubase den [g=89]VSTi[/g]-Kanal des Instruments auswählst, kannst du einen Parameter auswählen, der heißt "Programmliste". Diesen kannst du per Automation programmieren und damit sollte es eigentlich funktionieren
