preset - automation
  • Ersteller jeandado
J
jeandado
hallo!
ich habe ein [g=8]plugin[/g], dessen parameter sich nicht automatisieren lassen, bzw dessen presets ich gerne mit hilfe von automation umschalten möchte.
zur zeit sehe ich nur den weg, 30 effektkanäle zu benutzen (soviel presets des effekts muss ich nämlich verwenden) und alle 30 einzeln via automation auf [g=46]bypass[/g] zu stellen, oder eben nicht. da gibts zusätzlich das problem, das ich ja nicht so viele sendkanäle hab und dieses verfahren eh affig ist.
habt ihr noch eine andere idee?
gruss
jean
edit: ach ja, ich nutze cubase 2.2 !
schade, weiss denn niemand bescheid :(
Auf W klicken Regler benutzen und dann mal eben in den [g=77]VST[/g]-Spuren schauen ob sich da was getan hat.
Oder gleich in die [g=77]VST[/g] Spur gehen und den Gewünschten Automationsparameter mit Rechtsklick in das kleine Fenster (steht meist Lautstärke) und dann auf "mehr" ( oder so ähnlich).
Es gibt Parameter bei manchen PlugIns, die sich nicht automatisieren lassen. Presets (Nur wenn du damit Soundbänke/Voreinstellungen meinst) lassen sich allerdings manchmal mit Programm Changes wechseln, wenn ich nicht schon zu müde bin:).
ollo123
ollo123
Testberichte Sonuscore The Pulse
