Preamp Eingangssignal wie richtig? - ESI Maya + SPL Goldmike
SEBBOS
SEBBOS
meine interne PCI Karte ESI Maya 44 hat einen eingebauten Preamp,
daran angeschlossen ist der SPL Goldmike Preamp.
Wie wirken diese hintereinander geschalteten Preamps auf das Signal?
Der Goldmike sollte den Klang besser übertragen. Ist es also richtig das Eingangssignal in der ESI
zu reduzieren und des SPL Goldmike hochzuregeln?
Danke für ein Feedback
VieleGrüsse
SEBBOS
Ungünstig :)
Goldmike line out -> interface line in wäre richtiger.
Danke, so habe ich es gemacht. Was gibt es noch zu beachten?
LGSEB
Uh, ich seh gerade, die Maya hat ja nur entweder Line Stereo oder Mono Preamp pro Buchse, ist das richtig?
Inputs:
INPUT 1/2: analoger Line-Eingang (Stereo) / Mikrofon-Eingang (Mono) 2.
INPUT 3/4: analoger Line-Eingang (Stereo) / Hi-Z Instrumenten-Eingang (Mono)
*verunsichert: Bedeutet was?
Danke!
Dass du offenbar nicht symmetrisch in einen Line-Eingang gehen kannst. Referenzpegel wäre dann noch interessant wenn du einen Preamp anhängst.
Ich such mal das Manual 8)
>>>Beitrag gelöscht<<<
Danke Kickback bis hierher. Ich habe mal das Control Panel angefügt; wegdenken muss man den Master rechts aussen, den gibt es bei mir nicht.
Ich hatte - naiv - gedacht, man könnte den ESI Preamp einfach ausschalten, nur wie...
Danke vorab.
Tja, also nach allem was das Handbuch hergibt, kann man ihn zwar ausschalten (indem man "line" auswählt), dann ist es allerdings kein symmetrischer Monoeingang sondern ein Stereoeingang.
Entsprechend solltest du also nur eine "hälfte" davon verwenden.
(oder stereo aufzeichnen und dann bei einer Seite die Phase drehen :D )
Danke erstmal. Ich werde das heute abend ausprobieren und berichten...
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
11K
YogiX
Y
27K
26K
DocM.M
50K
