Positionszeiger stopt, die Wiedergabe aber erst etwas später
  • Ersteller Talisman
Talisman
Talisman
ich habe Cubase SE 3 und habe ein Problem damit, dass wenn ich die Wiedergabe stoppe der Positionszeiger sofort steht, aber die Soundwiedergabe noch ca. eine halbe [g=342]Sekunde[/g] weiterläuft, was es mir ziemlich schwer macht an der richtigen Stelle zu schneiden.
Ich nehme an das es ein Einstellungsproblem ist, aber ich suche seit gestern und habe eine Lösung weder hier in den Foreneinträgen noch im Handbuch gefunden.
Gruß Talisman
eventuell nicht den [g=12]ASIO[/g] treiber der soundkarte gewählt und eine dementsprechend hohe [g=5]latenz[/g]?
flox
Grüße.
ich tippe auf einen post-roll. das wäre ein stichwort, nach dem Du im handbuch oder evtl auch hier im forum suchen kannst. den kannst Du im transportfeld aktivieren und deaktivieren. :)
Der Gruß
Griffin
Danke für eure schnellen antworten.
@floxe
Die asiotreiber sind geladen. Habe vorsichtshalber nochmal nachgesehen ob es ein treiberupdate für meine soundkarte gibt, aber ich habe den aktuellsten.
Cubase bietet einen test an, den habe ich durchlaufen lassen und war positiv.
@InSomnius
post-roll habe ich auch nachgesehen, ist aber nicht aktiv.
Vielleicht fällt euch noch eine andere möglichkeit ein,
für weitere denkanstösse wäre ich dankbar.
Talisman
d.h. du verwendest wohl nicht die soundkarteneigenen [g=12]asio[/g]-treiber sondern den [g=12]asio[/g]-mme oder directx-treiber. welche soundkarte nennst du denn dein eigen?
flox
@floxe
Talisman
Ja, das ist immer dasselbe !
Das ist der falsche Treiber.
Das erkenne ich sofort daran, daß dieser blöde MME-Test pgemacht wurde.
[g=12]ASIO[/g]-MME
[g=12]ASIO[/g]-DX
[g=12]ASIO[/g]-DIRECT SOUND
PRIMÄRER SOUNDTREIBER
Alles was so heißt ist gaaaaaaaaaaaaaaanz SCHLECHT.
Egal, ob da [g=12]ASIO[/g] davorsteht.
Welche Soundkarte benutzt Du denn überhaupt ?
Welche Marke ?
Welches Modell ?
Bitte präzise antworten !
Hallo floxe, hi mfo
Welche Marke ?
Welches Modell ?
Ich kopiere mal die daten der Soundkarte hier rein,
wenn es an der Karte liegen sollte wäre ich euch dankbar wenn ihr mir gleich
ein oder zwei emppfehlen könnt.
(wäre gut wenn auch eine dabei ist die kein kleines vermögen kostet)
Ich habe gestern dann noch den
"ASIO4ALL v2
Universal [g=12]ASIO[/g] Driver For WDM Audio" installiert, aber das hat auch nichts gebracht.
Talisman
Also ich habe eine Terratec Aureon 5.1 Fun in meinem pc.
Technische Daten:
Kompatibilität
* DirectSound / 3D
* A3D 1.0
* EAX 1.0, EAX 2.0
* MacroFX
* EnvironmentFX
* MultiDrive
* ZoomFX
* I3DL2
* General [g=32]MIDI[/g] (GM)
* MPU-401
* SoundBlaster / Pro
* AC'97
* PC 2001
* PCI Spezifikation Rev. 2.1, 2.2
* PCI [g=183]Bus[/g] Power Management Interface Spezifikation 1.0
Digital Audio
* 8/16-bit Aufnahme & Wiedergabe mit bis zu 48kHz (mono/stereo)
* Extended Full Duplex bei Aufnahme & Wiedergabe (mono/stereo)
* Aufnahme und Wiedergabe aller Audioquellen
* MultiDrive
* MacroFX
* EnviromentFX
* ZoomFX
Audio Mixer
* Individuelle Lautstärkeregelung aller Audioquellen
[g=32]MIDI[/g]/Joystick Interface
* DirectInput-Beschleunigung
* Analoges / Digitales Joystick Interface
* MPU-401 kompatibel (UART Mode)
* SoundBlaster kompatibles [g=32]MIDI[/g] Interface
Externe Anschlüsse
* Digital-Ausgang, optisch, 44,1 / 48kHz (TOS-Link)
* Digital-Eingang, optisch, 44,1 kHz, 48 kHz (TOS-Link)
* 3 Line-Ausgänge, stereo (3,5 mm)
* Line-Eingang, stereo (3,5 mm)
* [g=116]Mikrofon[/g]-Eingang, mono (3,5 mm)
* [g=32]MIDI[/g]/Joystick Interface (IBM 15 pol. Sub-D)
Onboard Anschlüsse
* CD-Audio-Eingang, stereo (MPC3)
* Aux In, stereo (MPC3)
Ich habe gestern dann noch den ASIO4ALL...
sprich du hast den dann auch in cubase angewählt? wie hoch hast du die buffersize ([g=5]latenz[/g]) eingestellt?
flox
Hallo floxe,
in ASIO4ALL steht Buffersize auf 512 Samples.
In der Gerätekonfiguration von cubase steht
Puffergrösse(Samples) = 5733
lg Talis
hast du in cubase auch den asio4all angewählt und dort eingestellt?
flox
Ja ja, es ist wirklich i m m e r dasselbe !
Du hast diesen Treiber zwar installiert,
aber Du hast ihn nicht ausgewählt.
Bild kommt gleich...
So geht es :
@fmo
sogar schon animated gifs, wenn jez dann noch videos kommen dann platz ich vor neid :)
könnten wir eine newbie-faq a la fmo machen mit all den lustigen bilderchens, wir würden uns soooo viel arbeit ersparen. den link würd ich nie wieder aus meiner zwischenablage löschen.
flox
LOL Floxe, das IST doch schon fast ein Video :D
:bigup: @ FMO
Gruß Steffen
YEAAAAAAH!
Es hat funktioniert. Danke floxe und fmo.
Es war so wie ihr vermutet habt, dass ich den asio4all nicht richtig über die gerätekonfigurationsoberfläche von cubase eingebunden hatte.
Ich muss euch mal ein ganz grosses lob aussprechen.
Ich bin kein pc neuling, aber was soundkarte und -einstellungen, sowie aufnahmetechniken und das programm cubase angeht, habe ich wenig bis keine erfahrung und habe mich gefühlt wie depp vor 1000 knöpfen und reglern.
Wenn ich den thread so durchlese muss ich sagen,"hut ab vor eurer geduld und beständigkeit".
Ich hätte jetzt noch 2 fragen:
Ich habe in dem ablauf des animated gif gesehen (das übrigends grosse klasse ist, eine der besten bedienungsanleitungen für anfänger ;o) das mfo eine latency von 12, irgendwas hat.
Bei mir sind es 23. Ist das noch im rahmen oder sehr verbesserungsbedürftig?
Und wenn ich mich nach einer neuen soundkarte umsehe, welche parameter sind wichtig und sollte ich unbedingt beachten für das recording und die bearbeitung in cubase?
Danke
Gruß Talisman
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
17K
Schludi
Schludi
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
15K
