News Pop Audio - Popfilter
Foam-, Fabric- und Metal- Popfilter.
Nach einer erfolgreichen Neuaufstellung präsentiert der britische Hersteller Pop Audio ein erweitertes Lieferprogramm des innovativen Pop Filter-Systems. Durch den neuartigen Kugelgelenk-Schwanenhals, Schnellspanner und Bajonett-Befestigungsmechanismus verschwendet man keine unnötige Zeit mehr mit mühseligem Positionieren und kann sich auf die perfekte Aufnahme konzentrieren.
Pop Filter Foam Set
Der Foam-Filter hat den linearsten Frequenzgang und eignet sich deshalb optimal für den professionellen Einsatz. Er war bislang nur im Studio-Set enthalten und ist ab sofort auch als separates Set lieferbar. UVP: 69 €
Pop Filter Studio Set
Dieses Pop Filter Set eignet sich durch seine 3 enthaltenen, auswechselbaren Filteraufsätze (Fabric, Metal und Foam) für alle Aufnahmesituationen. Durch seine einzigartige Konstruktion lässt sich der Pop Audio Filter schnell in jede gewünschte Position bringen und verspricht ein Höchstmaß an Festigkeit und Stabilität. UVP: 99 €
Pop Filter Fabric Set
Der Fabric Filter besteht aus 2 Schichten akustisch transparentem Gewebe, das über einen Filterrahmen gespannt ist und dämpft wirkungsvoll unerwünschte Luftstöße. Das Pop Filter Fabric Set kann um weitere Pop Audio Filteraufsätze ergänzt werden (z.B. Metal oder Foam), welche mit einem Klick gewechselt werden können. UVP: 69 €
Pop Filter Metal Set
Der Metall-Pop-Filter besteht aus zwei Lagen dünnem Edelstahl mit Hunderten von 0,8-mm-Löchern, die die Dämpfung von Luftstößen ermöglichen und dabei akustisch transparent bleiben. Gleichzeitig ist er aber auch robust genug für Aufnahmen unterwegs und lässt sich hygienisch reinigen. UVP: 69 €
Austausch-Pop Filter
Die Austausch-Filter sind mit einem einfachen Klick am Gooseneck befestigt und ermöglichen es den besten Filter für die jeweilige Aufnahmesituation zu wählen. Im Studiobetrieb wird zudem optimale Hygiene gewährleistet, da für jeden Künstler und Künstlerin ein separater Filter verwendet werden kann. UVP: je 29 €
Gooseneck
Der Schwanenhals mit dem patentierten Bajonettverschluss ist auch einzeln erhältlich. UVP: 49 €
Quelle: Sonic Sales | Pop Audio
Similar threads
