polysix reparatur board
X
XLed
hallo liebe community,
ich bin gerade daran als kompletter Neuling meinen korg polysix zu reparieren.
ich habe mir bereits ein neues cpu board bestellt auf das ich leider noch etwas warten muss.
nun wollte ich mal die benachbarten boards mit natron von der batterie säure etwas neutralisieren und da ist mir aufgefallen das dass klm369 und klm370 board auch schon etwas am korrodieren ist (bild im anhang).
nun zu meiner frage, muss ich mir da sorgen machen?
wäre eine reparatur der beiden boards möglich oder müssten die ebenso komplett ausgewechselt werden?
ist eine Neutralisierung mit natron überhaupt sinnvoll?
vielen dank im voraus!
Ich denke, dass die meisten hier Neulinge in Reparaturen von Analog- Synthies sind! CPU- Board bestellen - und neu!? Was meinst du damit? Findet man da so leicht etwas? Ich würde mich eher nach einer Werkstatt umschauen. Wobei es hier auch nicht einfach ist, jemanden zu finden.
Wenn es um dieses Thema geht, würde ich auch hier mal fragen:
https://www.sequencer.de/synthesizer/
Ich würde Platinen mit sowas hier reinigen: Kontakt 361 - da ist auch ein praktisches kleines Bürstchen mit bei ... Aber generell, so tragisch sieht das in meinen Augen erstmal nicht aus.
Die Ecke an Pin 8 auf dem linken Board ist vielleicht etwas unklar, vermutlich ist die Leiterbahn d.h. das Kupfer noch OK und lediglich die Lötstoppmaske ist etwas "weggefressen". Ich denke aber da is nix.
D.h. nach dem Reinigen, zusammenbauen und gut is.
Wenn die Kiste nicht läuft, die Leiterbahnen durchmessen und zur Not ne Brücke setzen. Einen Grund für ein Ersatzboard sehe ich erstmal nicht.
Es gibt Hersteller, wie Kiwitechnics, die neue Boards mit zusätzlicher Midifunktionalität herstellen, z.B. das KiwiSix für den Polysix.
https://www.kiwitechnics.com/kiwisix.htm
oder auch exakte Klone des alten Boards, z.B. hier
https://synthronics.de/klm-367a-replacement/
Wenn die korrodierten Stellen trocken sind, würde ich diese mit einem Glaspinsel vorsichtig, aber beherzt reinigen. Danach siehst Du auch (am besten eine Lupe nehmen!), an welchen Stellen die Leiterbahnen evtl. schon angegriffen und sind und evtl. repariert werden müssen. Ich verzinne die blanken Cu-Bahnen dann meistens noch (dafür eignet sich Entlötlitze), entferne die Reste des Flussmittels mit Spiritus (hier eignen sich Wattestäbchen) und überziehe die reparierten Stellen mit einem geeigneten Schutzlack.
