Plugins, Generators? defekt?
  • Ersteller Ersteller petrou
petrou
petrou
hab nur 2 kleine Fragen,
1.warum kann ich gespeicherte Einstellungen im Wasp,SimSynth........
nicht mehr laden?
Wenn der Generator geöffnet ist kann ich meine gespeicherten Einstellungen per <-->
zwar auswählen sind dann aber nicht meine?!
2.warum kann man manche samples so lange spielen wie man will und manche nicht? (in pianoroll) zb. setz ich den Balken auf 2raster u. dann spielt er auch nur die beiden auf 4raster ist es dann eben länger auf 10raster eben noch länger, aber warum funktioniert es nur bei manchen samples?
bitte um hilfe.
thx.
zu 1.:
Du hast die Demoversion
zu 2.:
schau mal in den sampleseinstellungen:
manche samples haben loop points, andere nicht
Nee,
hab die Vollversion, Projekte kann ich speichern nur das mit den Generatoren klappt nicht.
Kann jemand helfen?
thx ;)
hoi,
1.) OK, hast die Vollversion von FL, aber die Plugins müsstest du dazu kaufen ;)
2.) Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe:
wenn ein sample nur 2 sekunden dauert und nicht geloopt ist, kannze die note ziehen wie du willst, da werden nur die zwei sekunden auch abgespielt, ansonsten in den [g=190]channel[/g] settings loop points setzen..
