plug in probleme in cubase sx
  • Ersteller Ersteller levin
L
levin
hallo zusammen,
habe letztens mein system neu bespielt und neue karte eingebaut und habe seither probleme mit 2 plug in´s.
sie lassen sich nicht mehr öffnen - es kommt eine fehlermeldung dx [g=242]wrapper[/g].
Es betrifft die plug in´s ni guitar rig und reaktor.
wenn ich mir die [g=77]vst[/g] liste öffne kommt bei ni g rig ein ? in der spalte wo normal die bezeichnung (effekt usw.) angezeigt wird. hat jemand nen plan was ich ändern kann das dat wieder norm läuft
thaks for help
levin
Guitar Rig und Reaktor laufen normal als [g=77]VST[/g]-[g=8]PlugIn[/g]. Die Fehlermeldung sieht danach aus, als wenn Du bei der Installation der beiden PlugIns nur DirectX als [g=8]PlugIn[/g]-Format ausgewählt hast. Am besten nochmal deinstallieren und dann noch mal installieren als VST-[g=8]PlugIn[/g].
Eventuell die Plug-Ins auch neu installieren. Oder habe ich Dich Dich nicht richtig verstanden? Was genau hast Du neu aufgespielt? Das ganze System oder nur Cubase?
P.S.: Dre [g=242]Wrapper[/g] ist eigentlich nur für Direct-X-Plugins gedacht, GuitarRig und Reaktor sind aber bei Cubase als VSTis zu bevorzugen. Also erst mal das neu installieren.
Gruß,
Moto
Edit: Jeff war schneller :nonono: :)
