Plug In - Manager / keine VST - Audioeffekte und keine VST - Instrumente
habe folgendes Problem: In meinem Plug In - Manager werden keine
[g=77]VST[/g] - Audioeffekte und keine [g=77]VST[/g] - Instrumente mehr angezeigt.
Der Cakewalk [g=77]VST[/g] - Ordner ist voll und beim Scannen kann man sie
erkennen. Unter " Einfügen " sind sie auch da, nur im Manager nicht!
Wer kann mir da weiterhelfen?
wie sieht der plug-in manager denn aus?
- sind die Felder "registrierte plug-ins" leer?
- ist das linke Feld "plug-in kategorie" leer?
- oder zeigt es andere plug-in arten? (wie z.B. direct audio effects (DX)
- kannst Du die plug in Kategorien abrufen?
- kannst Du die plug-ins unter "einfügen" denn verwenden?
gruss
bemoll
Hey bemoll!
1. In den Feldern steht : keine Einträge.
2. Im " Kategorie - Feld" ist alles normal.
3. Nein
4. Ja, nur die VSTs nicht.
5. Ja, kein Problem.
Danke, übrigens...
hmmm, komisch.
Versuch mal dies:
Sonar öffnen
globale optionen aufrufen
reiter: [g=77]VST[/g]-PlugIns klicken
prüfen, ob die Verzeichnisse der Plugs aufgeführt sind, z.B. c:\ irgendwas
dann auf button "[g=77]VST[/g]-Ordner prüfen" klicken
dananch wieder [g=8]PlugIn[/g] manager aufrufen und nachschauen, wenn nix da steht: Manager feuern ;-)
HTH
bemoll
Durch manuelles suchen bei globale optionen muss es auf jedenfall gehen
@ bemoll
Hatte ich schon - leider ohne Erfolg - probiert.
Noch Ideen?
Nicht, dass wir aneinander vorbei reden:
Welche Sonar-Version?
Vor Sonar6 war der [g=8]Plugin[/g]-Manager als Extra-Programm verfügbar.
Seit Sonar6 ist er in den globalen Optionen.
Hast du mal "Fehlgeschlagene Plugins erneut prüfen" angeklickt?
Ansonsten vielleicht mal die cakewalk.ini umbenennen und neu starten.
Edit: Ich glaube das mit cakewalk.ini ist keine gute Idee, nehm' ich zurück.
Ohne Gewähr:
Lösch mal in der Registry die Einträge in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cakewalk Music Software\Cakewalk [g=77]VST[/g]\Inventory
Oh.
In dem Fall tue ich mir schwer, dir diesen Rat zu geben.
Die Registry ist die System-Parameter-Datenbank, in der z.B. Windows, aber auch installierte Programme ihre Parameterdaten ablegen.
Start->Ausführen... regedit <OK>
ruft den Registry-Editor auf.
Wenn du aber keine Erfahrung damit hast, schau dir mal erst nur die Werte an, bevor du mit löschen anfängst.
Was steht denn so drin unter dem genannten Eintrag?
Dort steht Standard etc. und Last Update Time etc.!
Und links von Inventory ist kein Plus-Zeichen, auf das du klicken kannst um die "Unterverzeichnisse" anzuzeigen?
Doch, dort kommen dann jede Menge: C / Programme/ Cakewalk / [g=77]VST[/g] etc.!
Der Scanner hat sie also alle korrekt eingetragen, du kannst sie auch verwenden, du kannst sie nur nicht verwalten.
Glückwunsch:
Du hast einen Bug in Sonar entdeckt!
Wende dich an den Cakewalk-Support.
Testweise kannst du ja mal die Sonar7-Demo runterladen und testen, ob der Fehler da korrigiert ist.
Erscheinen die [g=77]VST[/g]-Plugins vielleicht in einer anderen Kategorie, z.B. DirectX?
Erscheinen die [g=77]VST[/g]-Plugins denn in einer anderen Kategorie, z.B. DirectX?
Nein, dort sind nur Direct X Instrumente.
Übrigens,vielen Dank für Deine Mühe!
Edit.: Bis vor 2 Tagen hatte ich damit kein Problem.
