Phonic Powerpod 1860 II Mischpult aufschrauben und reinigen
Karas
Karas
Hallöchen Leute,
Ich hab neulich ein Phonic Powerpod 1860 II im Lager eines Kumpels gesehn und durfte den mitnehmen..
Das schöne Ding funktioniert auch , allerdings fängt nach einer gewissen Zeit ( 1 min) die Lüftung bzw Kühlung an zu arbeiten und anscheinend ist dort etwas so verdreckt und verstopft ,dass der Mixer anfängt zu brummen wie ne alte Waschmachine Smile
..falls die Lösungsvorschläge reinigen mit Druckluft etc lauten ..
2 . Problem :
Ich hab versucht den Phonic aufzuschrauben ,jedoch krieg ich das Ding nicht auf ..muss ich jede Schraube die ich sehe aufschrauben ? Was muss man beachten ? Unten ist eine grosse Schraube mit Mutter ..muss die eventuell auch wech ?
Hab gerade versucht ein Bespielvideo für " Problem 1 "hochzuladen bei Youtube:
leider ist nach sek 50 irgendwas mit dem TON ..irgendwie läuft heute alles schief Smile ..aber das STÖRgeräusch des Kühlers kriegt man vorher noch deutlich mit
Hoffe ihr könnt mir erstmal weiterhelfen ..
Danke im Vorraus
der Biber
Hallo Karas,
ja, das Ding aufzubekommen ist ziemlich umständlich!
Wir mussten es nach einem Straßenfest öffnen, weil es eine Bierdusche abbekommen hat.
Du musst die Seitenteile abschrauben und die Außenwände vorne am Bügel leicht nach aussen biegen.
Es müssen leider alle Schrauben auf der Oberseite gelöst werden....
Dann kann man den oberen Deckel leicht anheben, um zwei Steckkontakte zu lösen.
Ich glaube, eine Erdung muß auch gelöst werden.
Die große Mutter gehört zur Befestigung vom Ringkerntrafo, die muß nicht gelöst werden!
Wir haben auch sämtliche Klinkenbuchsen hinten im Steckfeld gelöst, ich weiß aber nicht mehr ob das notwendig war.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Unsere Anlage funktioniert schon seit Jahren einwandfrei, und hat uns bei keinem Auftritt im Stich gelassen.
