Phantomspannung bei einigen Kanälen kappen. Geht das?
Kufi
Kufi
n'Abend, <br />ich habe mir in der Bucht einen Soundcraft-Mixer geangelt. <br />Das Teil hat 8 Micro-Eingänge, die alle schön mit der +48V betrieben werden können. <br />Und wie bei den meisten der "günstigeren" Mischpulte regelt man das schön über einen Knopf. <br />Wenn ich jetzt aber gleichzeitig Micros benutzen möchte, die das abkönnen, ja es sogar zum Leben brauchen, werden andere wiederum gebraten. Wie mein Bändchen zum Beispiel. Was mein Tuchel-Micro dazu sagt, weiß ich nicht. <br /><br />Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diese 2 Welten zusammen kriege? Ich habe schon daran gedacht, die Hälfte der Micro-Eingänge von der Phantomspannung abzulöten. Geht das, oder schmorrt mir dann was durch? Eigentlich dürften die übrigen 4 Kanäle dann ja nicht mehr Saft abbekommen. Oder doch? <img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c70cce146f.gif" /> <br /><br />Gruß<br />Kufi<br />
Ist das deine vemutung, daß du was durchbrätst oder brät da wirklich was ??
Wenn Du es Mess/loettechnisch drauf hast, kannst da schon drangehen.
Die Spannung sollte im Pult stabil geregelt sein und die Stromstaerke, die auf die einzelnen Mikros geht - richtet sich nach dem Widerstand der angeschlossenen Verbraucher/Mikros.
Ausserdem sollte Phantom Power immer ueber 6,8 K Ohm Widerstaende ausgegeben und auch angenommen werden. Auch das begrenzt die potentiell moegliche Stromstaerke bereits im Vorfeld.
Wenn Du sowas machst, versuche gleich Einzel Schalter in die betroffenen Kanaele einzubauen. Wenn genug Platz dafuer ist.
Gruss, Pete.
Also laut der Beschreibung von dem Bändchen-Micro, und was ich sonst noch so darüber gelesen habe, würde das dünne Bändchen wohl unter der Spannung verglühen. Ausprobieren will ich das nicht, denn genau das ist in der Garantie nicht mit drinne.<br />Die Dynamischen können das wohl ab. Mein MD21 hat aber einen Tuchel auf [g=15]XLR[/g] Stecker. Und wie das darauf (+48V) reagiert, weiß ich halt nicht. Ist zwar auch dynamisch, aber was weiß denn ich?<br />Ich bin kein Elektriker.<img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c7211b9e19.gif" /><br /><br />Kufi<br />
du bist kein Elektriker, willst aber an deinem Mischpult herumlöten?
Also ich denke auch, das du für dein Bändchenmikro einen extra PreAmp benutzen solltest. Einem dynamischen Mikro schadet die Phantomspannung nicht. der Tuchelstecker sollte daran nichts ändern.
<br />"Wenn Du es Mess/loettechnisch drauf hast, kannst da schon drangehen." von Pete<br />"du bist kein Elektriker, willst aber an deinem Mischpult herumlöten?"von <strong> ArdathBey</strong><br />
<br />auch wenn ich kein Elektriker bin, aber das klappt schon...<img src="http://homerecording.de/uploads/smil23.gif" alt=" " />. habe schon diverse Geräte auch wieder heile gelötet.<br /><br />
<br />Wenn Du sowas machst, versuche gleich Einzel Schalter in die betroffenen Kanaele einzubauen. Wenn genug Platz dafuer ist.<br />Gruss, Pete.
<br /><br />Danke, das klingt schon mal ermutigend.<br />Ich glaube, ich starte mal mit einem Kanal. Wenn ich den schrotte, habe ich ja noch 7.<br /><br />Das die aber auch nicht von Werk aus darauf kommen, dass man eventuell verschiedene Micros nutzen möchte. <img src="http://homerecording.de/uploads/smil469f7c20e1fdb.gif" alt=" " /> und dann gleich die Knöppe mit einbauen....<br /><br />Kufi
war ja nicht böse gemeint, hat mich nur etwas gewundert. Ohne die entsprechenden Kenntnisse würde ich mich da nicht rantrauen.
Das die aber auch nicht von Werk aus darauf kommen, dass man eventuell verschiedene Micros nutzen möchte. und dann gleich die Knöppe mit einbauen....
das gibts doch, bei entsprechend "hoch"wertigen Geräte ist die Phantomspannung einzelnd pro Kanal schaltbar.
Und bei grobgeschätzten 95% aller Mikros funktioniert es ja auch so ;-)
<br />war ja nicht böse gemeint, hat mich nur etwas gewundert. Ohne die entsprechenden Kenntnisse würde ich mich da nicht rantrauen.
<br /><br />kam auch nicht so an<img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c7211b9e19.gif" />. <br />Und ich versuch es ja auch erstmal mit einem Kanal, eben weil mir ja auch entsprechende Kenntnisse fehlen und ich nur einen wagen Verdacht hatte, das es vieleicht klappen könnte. Logisch gesehen.<br /><br />Naja, und das mit den "hoch"wertigen Geräten, die Kosten dann ja auch entsprechend mehr.<br />Wenn das hier klappt, bin ich ganz zufrieden, dann habe ich den Mixer "aufgewertet". Das Teil hat immerhin mal 1000DM gekostet....<br />Wenn nicht, habe ich immer noch ein paar andere Preamps in peto. <br />Aber man muss ja auch an die Umwelt denken und Strom sparen, oder?<img width="59" height="44" alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c757f8273e.gif" /><br /><br />Gruß<br />Kufi<br /><br /><br /><br /><br />
was ist es denn genau für ein Mixer? vielleicht lassen sich dafür ja Unterlagen, Stromläufe im Netz finden? Oder willst du einfach so loslegen?
Ich bin nämlich Elektroniker, und genau deswegen geh ich ohne entsprechende Infos nicht an solche Sachen ran ;-)
Und wenn du Strom sparen willst, wie wärs mit Akkuklampfe bei Kerzenschein :)
Adapter mit jeweils einem Kondensator an beiden heißen Leitungen zusammenlöten, gut is.
Nene, kein Akku, der muss ja auch geladen werden. Dann lieber die gute alte Wandergitarre. Oder Blockflöte. Ist auch ein schönes Instrument...<br /><br />Es ist ein Soundcraft Spirit Folio F1. Auf der Soundcraft-Seite gibts einen "technical datasheet" zu dem Mixer. Der zeigt aber nur einen Kanalzug an.<br /><br /><br />
@Kufi:
Akkuklampfe = Akustikgitarre (egal ober Wander oder Western). Bin halt tippfaul :D
@404:
du meinst einen Kondensator sozusagen als Koppelkondensator in die Signalleitung? Wirkt sich das nicht auf den Klang aus? Da kann man aber auch nicht jeden nehmen. Ansonsten wär das ne tolle Sache...
