Permanentes "Brummen" auf Monitor
  • Ersteller Ersteller Mistermusic
randy schrieb:
Soundneutral sicher nicht.
Das kommt jetzt auf die Qualitaet des Trafos an.
Da die Qualitaet von Behringer bekannt sein duerfte...
Wolfgang schrieb:
Er unterbricht die Masseverbindung mittels eines Trafos.
... nicht ganz vollständig...
Er unterbricht die Masseverbindung und trennt die Audioleitung galvanisch, also über einen Trafo. Außerdem symmetriert das Teil den Ausgang, ist im Grunde eine DI Box.
Stimmt zwar, ist aber bei einer Masseschleife nicht so sehr relevant.
Was aber bei einem unsymmetrischen Signal nicht erwuenscht ist...
OK. Naehere Betrachtung.
Bei einem symmetrischen Signal kann man die Masseschleife dadurch aufheben indem man am [g=15]XLR[/g] Stecker den Masse Pin (1) nicht belegt.
Dabei gilt die Regel das die Masse mit dem Signal geht (also beim Ausgang des einen Geraetes liegt die Masse an und geht im Kabel bis zum Eingang des naechsten Geraetes wo es nicht mehr im Stecker angeloetet wird sondern "hoch" gelegt wird).
Bei einem unsymmetrischen Signal kann man die Masse nicht so einfach hochlegen da sonst der Bezugspunkt, das Nullpotential, fehlt.
Muss man jetzt ein unsymmetrisches Signal brummfrei weitergeben funktioniert das wunderbar mit einem Trafo da er die Masse unterbricht, das Nullpotential beibehaelt und so nebenbei noch einen DC Versatz behebt.
Mit einer elektrischen DI Box geht so was nicht da diese keine unsymmetrischen Ausgaenge besitzt und wenn man mit Adapter arbeitet ist die Masse entweder hochgelegt, und damit fehlt wieder das Nullpotential, oder sie liegt an und damit brummt´s wieder.
in manchen Fällen hilft nur ne galvanische Trennung über ein Trafo ...
Hi zusammen
Es ist also wirklich so - ohne Firewireverbindung zwischen 01x und Laptop (am Strom) ist kein störendes Geräusch aus den Boxen zu vernehmen. Muss am Laptop liegen.
