Per midi controller Stop Taste drücken
  • Ersteller Ersteller remixx
remixx
remixx
Ich habe noch ein alten DJ Controller nämlich Hercules Dj Console MK 2 hier herumfliegen. Ich dachte man könnte diese als midi controller für FL Studio benutzen, was auch durch das Template bei Fl Studio ganz gut funktioniert.
Nur würde ich gerne die Stop Taste auf einen weiteren Knopf legen, dieser lässt sich aber durch Rechtsklick nicht mit einem Controller verbinden. Gibt es trotzdem eine Lösung dazu, bzw. eine manuelle Zuweisung? Ich habe im Netz nichts gefunden dazu.
Viele Dank schon mal ;)
Jonas
Also der Stop Befehl ist kein Normaler MIDI-Befehl, sondern sog. systembezogener Befehl.
Da musst du tricksen, FL ist da nicht so flexibel. Ich würde versuchen einen Switch auf dem Dashboard zu erstellen, der den Stop befehl sendet (das wird nicht so einfach zum laufen zu kriegen sein, aber es müsste eigentlich funktionieren) und bei diesem wiederum einfach die "Link to Controler" Funktion benutzen. So rum ists einfacher
Auch Tools wie "Bome's MIDI Translator" (teuer) können da Abhlife verschaffen.
Google dich durch!
