Pegel bei Ein-/Ausgängen - brauche Hilfe
  • Ersteller Raumgleiter
R
Raumgleiter
Moin, erstmal
Habe da noch leichte Verständinisprobleme, wie ich die Pegeleinstellungen meiner Komponenten vornehmen soll.
Folgendes Setting:
Recording Karte Delta 1010LT per Analog Out an Endstufe Fame400
Access Virus [g=211]rack[/g] an Delta 1010LT Analog In
Bei den Komponenten sind folgende Pegeleinstellungen möglich:
Endstufe Fame400 Eingang: 0.77V / 26db / 1.4V
Delta 1010: -10dbV / Consumer / +10dbu
Was muss ich wo einstellen? Den Ausgangspegel des Virus' habe ich gerade bei Access erfragt (warte noch auf Antwort).
Ist 0.77V = Line Pegel? Wäre klasse, wenn jemand weiterführende Seiten zu dem Thema für mich hat.
Danke im voraus!
der Virus wird wohl auf -10dbv laufen. hast du sonstiges equipment, das du einbindest?
flox
exakt.
+4dBu = prof. Studio-Pegel
+6dBu = dt. Norm (Rundfunkpegel)
-10dBV sind ca. die Hälfte von -6dBu (ca. -12dBu)
Mikrofonpegel kannst du dir mal selber ausrechnen... Spannung: 1-2mV
viel spass ;)
edit: 0,775V = 0dBu
Moin, und danke erstmal für die Antworten.
Access hat mir gemailt, daß das [g=211]Rack[/g] einen Pegel von -10dBV liefert.
Jetzt ist mir nur noch nicht ganz klar, welches Pegel ich über die Delta an die Endstufe ausgeben soll...
Andere Geräte sind nicht angeschlossen.
[EDIT] Habs geschnallt: "Consumer" bei Delta Out, da 0,775V und Endstufe stelle ich auf Eingangspegel 0,775V
Vielen Dank für Eure Hilfe!
popsta
popsta
popsta
