Peavey Studiomix in SAM 9.3
  • Ersteller Ersteller Spacerider
Spacerider
Spacerider
Points
66
Studiomix ist umgebaut auf normale [g=32]midi[/g] Signale. Der SAM [g=226]Monitor[/g] zeigt die Events auch einwandfrei an. Problem ist nur, auch bei 14 bit -
z.B. Alle Transportevents haben die gleiche SteuerID ... Seltsam oder.
Step by Step:
[g=32]Midi[/g] [g=226]Monitor[/g] an...Funktion auf zB "play"
Drücke am Peavey die Play taste nach unten
Ich sehe im [g=226]Monitor[/g] 4 zeilen pro event
Lasse die Play taste los - wieder 4 Zeilen
Apply - Learn - Save
SAM läuft wie gewollt beim drücken auf Play los. Toll :)
same procedure...
Funktion "Stop" gewählt
Stop taste am Peavy - 4 zeilen event
Loslassen
Learn - apply
und jetzt kommts - Nun sagt mir SAM das wäre das gleiche event.
Bei den 4 zeilen seh ich.... die erste/dritte und vierte ist bei Start und Stop gleich
die 2 Zeile unterscheidetet sich bei DATA2 um einen Wert (start=73 und Stop=72)
sooooo - also - wie bringe ich SAm nun bei dass er nicht auf seinen "learn" wert aus Zeile 3/4 zu hören hat, sondern auf Zeile 1/2 ???
[g=32]Midi[/g] Freaks vor !! :)
und ein dickes Danke
Ich meine ja, dass Magix in der 9er Version gerade erst das (aktuellste) 9.1.2 Update-[g=7]Patch[/g] rausgebracht hat!
Wo gibt's denn das 9.3 ?
BTW: zu deinem [g=32]Midi[/g]-Problem kann ich dir leider nix sagen!
sorry - ist die SE 9.3 :) ... sollte aber identisch funktionieren. Die Klassik gibts erst demnächst. Unterschied ist momentan eh nur die Anzahl der VSTs und Plugins parallel.
Auf dem Screenshot nochmal zum Verdeutlichen was ich meine:
Im [g=226]Monitor[/g] seht ihr zwei Events mit je 4 zeilen.
Event 1 "Play"
die ersten 4 zeilen = "PlayTaste drücken"
die nächsten 4 Zeilen = "Playtaste loslassen" (Grauer Hintergrund)
Event 2 ist "Stop"
Erste 4 - Taste drücken
Zweite 4 - Taste loslassen (Grauer Hintergrund)
Nun seht ihr, daß alles gleich bleibt, ausser DATA2 in der jeweils zweiten Zeile. Der unterschiedliche Wert zwischen Play und Stop ist die Änderung von 73 auf 72.
Nur - wie sag ichs Samplitude. Das Learnfenster nimmt diesen Wert nicht. Auch ein nachträgliches Eintragen in die Midiwerte Datei bringt nix.
Es muß doch ein paar Midifreaks geben, die sich damit auskennen oder ?
DANKE
ok weiter gehts mit Erklärungsversuchen :)
die CPS Datei von SAM sieht (für den transportbereich) so aus:
PLAY=00000000
PLAY_alt=FALSE
PLAY_a=00000000
PLAY_SEND1=00000000
PLAY_SEND1a=00000000
PLAY_MASK=00000000
PLAY_MASKa=00000000
PLAY_MODIFIER=00000000
STOP=007f26bf
STOP_alt=FALSE
STOP_a=00000000
STOP_SEND1=00000000
STOP_SEND1a=00000000
STOP_MASK=00000000
STOP_MASKa=00000000
STOP_MODIFIER=00000000
FFWD=00000000
FFWD_alt=FALSE
FFWD_a=00000000
FFWD_SEND1=00000000
FFWD_SEND1a=00000000
FFWD_MASK=00000000
FFWD_MASKa=00000000
FFWD_MODIFIER=00000000
REW=00000000
REW_alt=FALSE
REW_a=00000000
REW_SEND1=00000000
REW_SEND1a=00000000
REW_MASK=00000000
REW_MASKa=00000000
REW_MODIFIER=00000000
REC=00000000
REC_alt=FALSE
REC_a=00000000
REC_SEND1=00000000
REC_SEND1a=00000000
REC_MASK=00000000
REC_MASKa=00000000
REC_MODIFIER=00000000
bei STOP seht ihr die 8 bit Sequenz "007f26bf"
Die Studiomix XML datei sieht in der gleichen Sektion (Transport) so aus:
</sets><messagegroups><messagegroup name="Standard Peavey"><message name="Standard Peavey NRPN Taste >">
<left>BF,63,2E,62,73,06,00,26,01</left>
<right>BF,63,2E,62,73,06,7F,26,7F</right>
<mode>1</mode>
</message>
<message name="Standard Peavey NRPN Taste Stop">
<left>BF,63,2E,62,72,06,00,26,01</left>
<right>BF,63,2E,62,72,06,7F,26,7F</right>
<mode>1</mode>
</message>
<message name="Standard Peavey NRPN Taste Rec">
<left>BF,63,2E,62,74,06,00,26,01</left>
<right>BF,63,2E,62,74,06,7F,26,7F</right>
<mode>1</mode>
</message>
<message name="Standard Peavey NRPN Taste Fast Forward">
<left>BF,63,2E,62,71,06,00,26,01</left>
<right>BF,63,2E,62,71,06,7F,26,7F</right>
<mode>1</mode>
</message>
<message name="Standard Peavey NRPN Taste Rewind">
<left>BF,63,2E,62,70,06,00,26,01</left>
<right>BF,63,2E,62,70,06,7F,26,7F</right>
<mode>1</mode>
Wie krieg ich die beiden, bzw. die SAM CPS datei so hin, dass sie die MidiSequenz richtig interpretiert ???
DeepDowninMidiFreaks an die Front :)
Hab mittlerweile eine Lösung. Mein Problem war/ist - die Peavey Kiste ist noch nicht umgebaut und sendet deswegen noch die NRPN commands. Ich werd mir jetzt den Chipsatz bestellen und dann mit "normalen 7 bzw 14 bit [g=32]Midi[/g] Ketten arbeiten können. Das versteht dann auch wieder SAM.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
