PC für Homerecording DnB/Rap
  • Ersteller Nightmare1872
N
Nightmare1872
Hallo zusammen,
ich beabsichtige einen PC für Homerecording zusammen zu stellen. Mein Kumpel der DnB und Rapmusik macht würde sich zuhause gerne ein kleines Tonstudio einrichten und hat mich gebeten mal nach nem PC für ihn zu schaun. Ich nutze meinen PC allerdings ausschließlich zum gamen und surfen weshalb ich von der Musiksparte im Hardwarebereich keinen blassen schimmer habe.^^
Auf der Suche bin ich auf diese Forum hier gestoßen und hab gedacht ich Frag einfach mal was sich da so eignen würde. Viel Geld ausgeben möcht er nicht (er sagte 250 Euro für nen Standrechner), aber da hab ich schon gesehen das das bei weitem zu wenig sein wird. Der Rechner soll ausschließlich zum aufnehmen des Gesangs über ein Mikrofon sein und das anschließende bearbeiten mittels Soundprogramm.
Nen guten Prozessor muss es sein un vernünftiger Arbeitsspeicher so weit bin ich. Aber was ist hier gut geeignet bzw was reicht aus. AMD oder Intel, welche Soundkarte sollte ich nehmen oder besser gleich ein Interface oder beides? Festplatte sollte ja relativ groß sein bietet sich es hier an auch eine SSD zu verbauen sodas das Soundprogramm schneller zugreifen kann? Brauche ich noch irgendwelche Hardware die fürs Homerecording sinnvoll ist?
Über ein paar konkrete Empfehlungen was Hardware betrifft wäre ich sehr dankbar. Preise sollten klein gehalten werden um sich nicht zu weit vom Budget zu entfernen, aber es sollte doch vernünftige Ware sein die man auch ne Zeitlang benutzen kann und kein Schrott. Den Rechner kann ich selbst zusammen bauen werde mir also die Teile bei MIndfactory/Alternate bestellen.
Danke im Vorraus
Das verstehe ich noch nicht. Macht er dann mit nem anderen Rechner Musik und will nur noch einen Zweitrechner um damit ausschließlich den Gesang aufzunehmen, bzw. nur diesen zu bearbeiten?
Warum nimmt er dann nicht auch den Rechner, mit welchem er "DnB und Rapmusik" macht fürs recorden vom Gesang?
Was aber schon mal falsch wäre, denn nur fürs aufnehmen von Gesang braucht es keinen sonderlich guten Prozessor und viel Arbeitsspeicher.
Nimm ein vernünftiges Gehäuse plus leises Netzteil, bau ein stabiles Board ohne Schnickschnack ein und einen Intel Core i5. Grafik übernimmt der Prozessor, 8 GB Markenram dazu und gut. Wenn es das Budget hergibt eine vernünftige SSD (MLC) für System plus Programme und eine zusätzliche Platte für die Audiodaten…
Bzgl. Soundkarte/Interface dürften für die Anwendung und den Einstieg zwei Kanäle mit Mikrofonpreamp incl. Phantomspeisung reichen, das Steinberg UR22 fällt in die Kategorie, ist günstig und hat eine ganz gute Qualität. Da ist auch eine kleine Version von Cubase mit im Paket, mit der Dein Kumpel erstmal anfangen könnte…
Er hat einen Rechner (Laptop) zum surfen und Videos schaun und will nun einen Standrechner mit dem er ausschließlich Musik macht.
Aber zum späteren bearbeiten mithilfe des Soundprogramms (evtl später auch Mastern, ka kenn mich da net wirklich aus) brauchts ja dann auch ein wenig prozessorleistung.
danke @ tomric das hilft mir schonmal sehr weiter!
Ich werd mal ein System zusammenstellen und die einzelnen Teile anschließend nochmal hier posten ob das dann alles so zusammenpasst und dem Zweck dienlich ist.
Ah okay, das ist dann was anderes. Weil du ja erst geschrieben hattest, dass der Rechner ausschließlich zum aufnehmen von Gesang und dessen Bearbeitung sei...
Er braucht also einen Rechner mit dem er sowohl "DnB und Rapmusik" machen kann, inklusive den Gesangsaufnahmen. Hat mich gewundert, weil du "ausschließlich zum aufnehmen des Gesangs" geschrieben hattest.
Vielleicht interessiert dich dann auch dieses Thema:
https://recording.de/Community/Forum/Hardware_und_Software/Newbie_Kaufberatung/188010/Thema_1.html
Als Minimum würde ich da schon so um die 300 Euro für den Rechner (ohne Monitor) usw. ansetzen, denn vermutlich will er dann auch Softwareinstrumente verwenden usw.
Ist sicher auch klar, dass er dann noch nen Audiointerface (ca. 100 Euro) und nen geeignetes Mikrofon braucht.
