Opto T4B für SA-3A
  • Ersteller Ersteller Marod3ur
Marod3ur
Marod3ur
Hallo zusammen,
ich möchte als nächstes Gerät den SA-3A (LA-3A) von Serpent Audio angehen.
Natürlich steht und fällt der Kompressor mit den Optozellen. Da gibt es ja einige Anbieter oder auch Gebrauchtteile.
Hier mal ein guter Vergleich der verschiedenen Verhalten:
http://www.igsaudio.pl/en/product/others/70-photocell-t4bx
Danach würde Drip für mich irgendwie schon ausscheiden da das Verhalten ja mal so gar nicht dem der Originale entspricht.
Zur Zeit tendiere ich zu diesen hier:
http://www.kenetek.com/T4AT4BUnits/KenetekT4BModules/tabid/300/Default.aspx
Die gibt es matched was natürlich wichtig für den Stereobuild ist.
Welche würdet ihr verwenden oder habt ihr sogar schon verwendet? Nachbau oder Original?
Vielen Dank für die Hilfe!
Die T4B Zelle von Kenetek ist super, von denen hab ich eine in meinem LA2A drin.
Wenn du das Stereovehalten sauber haben willst kommst du um gematchte Zellen eh nicht rum.
Von den IGS Zellen habe ich auch mal zwei für jemanden bestellt, aber selbst nie getestet. Scheinen aber auch einwandfrei zu funtionieren, zumindest hat sich der Kollege nicht beschwert ;)
Die Drip Zellen hab ich noch nie gesehen aber da ists ja eh immer zusätzlich noch ein Glücksspiel ob man überhaupt welche bekommt.
Vielen Dank für die Antwort!
Denke schon das es bei den Zellen von Kenetek bleiben wird. Werde am Wochenende alles bestellen und dann mal schauen was wieder einmal beim Zoll hängen bleiben wird ;)
