Nur ein Monitor an Interface angeschlossen - Wie Stereo zu Mono?
  • Ersteller Ersteller burnhard90
burnhard90
Guten Tag liebe Community,
ich nutze ein MOTU M2 zusammen mit einem Beyerdynamic DT880 Pro. Allerdings besitze ich auch auch noch einen KRK VXT 4 Monitor, den ich hauptsächlich an Ampmodelern für die Gitarre genutzt habe.
Ich wollte den Monitor für diverse Gelegenheiten auch am Interface betreiben, beispielsweise einfach nur für Hintergrundmusik während anderer Arbeiten als Musik machen. Kann ich folgende Art von Kabel dafür nutzen?
https://www.thomann.de/de/cordial_c...Ys26ynBq8zN2LYJcQEdO1UjxQ02H3NYhoCvZkQAvD_BwE
Oder ist es problematisch, weil ich dann mit einem Stereostecker in den Lautsprecher gehe?
Danke für eure Hilfe :) (Hoffentlich geht das!)
Du musst dann einfach links und rechts in der MOTU Software auf ein Ausgang routen oder auf mono stellen.
Kabel vergiss mal ganz schnell.
Das ist nicht möglich in der MOTU Software. Bis auf Sample Rate und Buffer Size kann ich da nichts einstellen
Nein, das Kabel ist nicht das richtige! Normal wäre ein Y-Kabel, idealerweise für den Cinchausgang des MOTU, sonst brauchst du ja zwei Klinkenkabel.
Aaaber - ist auch nicht ohne Risiko, da sich die Ausgänge gegenseitig belasten und je nach Ausgangsimpedanz sogar im ungünstigsten Fall
kurzschließen können. Kann - muss nicht!
Das MOTU hat eine Impedanz von ~ 100Ohm. Bin da kein Freund von! Sicherer wäre eine Entkopplung mit je einem Widerstand, so zwischen 1...10Kohm (s.Anhang), aber man sollte dann auch löten können, denn m.W. gibt es so ein Kabel nicht.
Reaktionen: Schlumpfpeter
Danke für deine Recherche, aber das könnte ich wohl nicht löten. So ein Mist, es würde so gut passen :(. Ich nutze eh fast nur die Kopfhörer, da wäre es schön gewesen auch mal einen Mix durch den einen Lautsprecher zum Testen zu jagen.
Es gibt Mono-mp3-Player.
Das wäre dann am Beispiel des Behringer Monitor1 per 3,5mm Stereo rein und Mono oder Stereo raus an den Lautsprecher?
@Harka54:
Nur zum Verständnis.
Was bedeuten die von mir rot eingekreisten Stellen (1,2,3) in dem Schaltplan?
1 ist Verbindung zum Gehäuse und 2 und 3 sind die Lötverbindungen?
Danke
Vom Interface mit einem 2x Cinch auf 3,5mm Klinkenkabel in das Behringer Teil.
Vom Ausgang des Behringer, entweder mit so einem 3,5mm Kabel:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm
aber nur mit einem der beiden Stecker in deine Monitorbox, - oder eben ein symmetrisches XLR auf XLR- Kabel:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm
oder mit XLR- auf 6,3mm Klinkenkabel in die Box.
https://www.thomann.de/de/cae_1703509_patchkabel.htm
Durch den MONO Schalter des Behringer wird das Signal dann ja auf jeden Ausgang ausgegeben, ist also wurscht, welchen der beiden Ausgänge am Behringer du in die Box einsteckst.
Da war ich nur zu faul die Lötanschlüsse des Steckers zu zeichnen! Der untere Leiter ist Masse, das gestrichelte die Kabelschirmung und die Punkte stehen für eine feste Lötverbindung!
Hoffe ich konnte helfen.
mfG!
Reaktionen: CFR
habe es nochmal übersichtlicher gezeichnet:
Reaktionen: CFR
