News Numark PHX USB - DJ Kopfhörer mit USB und Analoganschluss
Der neue professionelle PHX USB DJ Kopfhörer
Der neue professionelle PHX USB DJ Kopfhörer besitzt ein innovatives, duales Anschlusskonzept. Man kann den PHX USB an nahezu alle Geräte anschließen, die einen traditionellen Klinkenausgang oder einen modernen USB Ausgang besitzen. Mit dem analogen Kabel ist eine Verwendung des PHX USB mit Mixern, CD Playern und anderen Analoggeräten möglich. Bei der Verwendung des USB Kabels lässt sich das Signal ohne zusätzliches Audio Interface direkt vom Computer abhören!
Der PHX USB ist ein speziell für professionelle DJs entwickelter Kopfhörer. Das geschlossene Design minimiert akustische Einflüsse von außen. Die großen 50 mm Neodymium Lautsprecher produzieren einen kristallklaren, druckvollen Sound, den DJs auf der Bühne und beim Performen auch benötigen. Die Kopfhörer bieten eine drehbare Ohrmuschel, so dass eine Verwendung auf nur einem Ohr ebenso möglich ist. Die Ohrmuscheln sind mit einem speziellen Gummi-Silikonmantel überzogen und können deshalb komfortabel zwischen Ohr und Schulter fixiert werden. Der PHX USB wird mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert. So lassen sich entweder Ohrpolster aus Vinyl oder Soft Velourleder verwenden. Außerdem liegt sowohl ein analoges Kabel mit vergoldetem Adapter von 3,5 mm auf 6,3 mm Klinke, ein USB Kabel sowie eine Transporttasche bei, in der sich der zusammenfaltbare PHX USB bequem verstauen lässt. Numark PHX USB wird im ersten Quartal 2010 lieferbar sein.
Features:
  • Professioneller geschlossener DJ Kophörer mit dualem Anschlusskonzept
  • Stereo Analog und USB Verbindung zum Vorhören mit analogen Geräten und Computern
  • Hochwertige 50 mm Neodymium Lautsprecher
  • Zusammenfaltbares Design und Transporttasche erleichtern Aufbewahrung und Transport
  • Austauschbare Ohrmuschelauflagen (Velour und Leder)
  • Mitgeliefertes Zubehör: Analog Kabel, 3,5 mm auf 6,3 mm Klinkenadapter, USB Kabel, Transporttasche
ranzman
ranzman
Kwaku
Kwaku
