nuendo und m-audio
  • Ersteller hopelessfreak
H
hopelessfreak
kann mir jemand helfen.
ich habe ein nuendo 4 auf deim pc und würde gerne die lightbright von m-audio als interface benutzen doch mein nuendo sieht das m-audio einfach nicht kann mir jemand sagen wie ich das lösen kann das ich dann alle in/outputs vom interface benuzen kann und dann mit dem nuendo arbeiten kann?
gruess hopelessfreak
ich habe den treiber instaliert
aber ich kannihn nicht auswählen da er bei den vst verbidungen nicht zur auswahlsteht
und beim gereät konfiguriren sieh ich es auch nicht das m-audio
mach ich was total fahlsch?
Also erstmal folgendes:
Es gibt keine "lightbright" von M-Audio
Der korrekte Name des Gerätes lautet:
M-Audio ProFire Lightbridge
Zuerst mußt Du den Asio-Treiber dieser Soundkarte erstmal unter
"Geräte/Geräte konfigurieren/VST-Audiosystem" auswählen.
Kleiner Tip: Es ist nicht der ASIO-MME und auch nicht der ASIO-DirectX,
sobndern der ...? Genau, der eigene Asiotreiber der Lightbridge!
Wie der jetzt ganz genau heisst, kann ich Dir nicht sagen, und Du wirst sicher
Verständnis dafür haben, daß ich nicht die Namen der Asio-Treiber aller am
Markt befindlichen Audiointerfaces im kopf habe.
Mit sicherheit wird er aber irgendwie so heißen wie:
"ASIO for M-Audio Profire Lightbridge schlagmichtot irgendwas".
Damit Du nun alle Anschlüsse in Nuendo nutzen kannst, mußt Du in
Nuendo unter "VST-Verbindungen" einige einstellungen vornehmen.
Die VST-Verbindungen erreichst Du, wenn Du Nuendo öffnest und dann
die [F4] - Taste drückst.
Enstprechende Informationen über die Vorgehensweise findest Du
im Handbuch von Nuendo unter dem Stichwort "VST-Verbindungen".
Ansonsten hoffe ich, daß Du audiotechnisch schon soweit bist, daß
Du einen Eingang von einem Ausgang unterscheiden kannst.
Für viele Menschen scheint sowas nämlich heute schon ein
unüberwindliches Problem zu sein ...
Wenn Du unter VST-Verbindungen Deine Busse angelegt hast, solltest
Du die Einstellungen natürlich auch gleich speichern (auch dort zu finden)
Im Inspector werden Dir nun Deine Ein-und Ausgänge auch angezeigt
und Du kannst für jede Spur einen eigenen Eingang auswählen.
Zusammenfassung:
1. Unter "VST-Verbindungen" Busse definieren und speichern
2. Im Inspector den gewünschten Eingangsbus als Quelle wählen
Wichtig:
Die Einstellungen die Du unter "VST-Verbindungen" vornimmst sind n i c h t global!
Sie sind immer auf das projekt bezogen.
Du solltest also vor jedem neuen Projekt, was Du beginnst, erstmal die""VST-Verbindungen"
öffnen und Dein Preset laden. Sonst mußt Du die Einstellungen nämlich jedesmal neu machen.
Was aber auch nicht so schlimm wäre. Da lernst Du das dann nämlich auch gleich ...
Viel Erfolg!
aber ich kann ihn nicht auswählen da er bei den vst verbidungen nicht zur auswahlsteht
Offenbar nicht.
Das gehört leider zu den "Freuden", mit denen Du unter
Firewire immer wieder mal rechnen mußt.
(Ich sage Dir auch nicht, was ich insgesamt von FW halte, ich kann Dir nur sagen, daß
ich sowas nicht nutze und auch nicht nutzen werde und auch jedem nur davon abrate)
Starte den PC 20 mal neu.
Irgendwann kommt das Ding schon auf den Schirm.
Manche Geräte funktionieren grundsätzlich nicht mit bestimmten Mainboards und bestimmten
FW-Chipsätzen.
Keine Angst: Jetzt werden gleich noch 20 Spezialisten hier angerannt kommen, die Dir
was vom Texas Instruments Firewire Chipsatz erzählen wollen.
Welches Interface mit welchem Chipsatz funktioniert, wird Dir der Hersteller des Gerätes
sicher gferne beantworten.
Ansonsten:
Schick den Müll zurück und kauf Dir gleich was anständiges.
Gute Interfaces bekommst Du von RME.
Alles andere ist Quatsch.
Nun hast Du schon soviel Kohle verbraten, dann kommt es auf 500€
mehr jetzt auchg nicht mehr an. Also mach es lieber gleich richtig.
Oder anders ausgedrückt:
Wenn man mit Windows arbeitet, kann man kein FW-Interface kaufen, was nicht von RME ist.
Das ist die Realität.
Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, daß Firewire unter Windows 7 einen
eigenen Treiber benötigt, weil die FW-Anbindung unter Windows7 durch Microsoft
grundsätzlich geändert wurde.
Schau also auch nochmal nach einem Treiber, der g e n a u zu Deinem Betriebssystem passt.
Aktueller Treiber 5.x.88 für Windows 7 ?
Normalerweise wird bei den Geräten ab Werk erstmal die Firmware aktualisiert, das dauern ca. 2 Minuten und sollte durch ein Pop Up Fenster angezeigt werden.
Gelistet im Gerätemanager unter den Sound, Video & Game Controllern ?
Funktioniert das Control Panel der ProFire Lightbridge ?
Stromversorgung über den FireWire Anschluss oder über das Netzteil ?
Und war klar das die Frage kommt, was für ein FireWire Chipsatz (Texas Instruments, siehe Gerätemanager IEEE1394) ?
Ups, auf welchem Planeten bist du denn zuhause? :D
Der Hinweis auf den TI-Chipsatz ist allerdings korrekt.
Cos
Unsinn! Mein MOTU macht sein Jahren eine gute Figur! ;)
Unsinn!
Gerade die Motu-Teile machen nur Stress!
Mit einigen Hosts funktuonieren sier erst garnicht.
Nur weil du die Erfahrung gemacht hast, heißt das nicht, dass das generell der Stand der Dinge ist!
Bei mir kann ich nur sagen: XP + C4 + MOTU FW = funktioniert tadellos&zuverlässig.
Cos
Wir sind aber nicht mehr im Jahre 2005 oder in sonst irgendeiner Computersteinzeit.
Der Tip mit dem Ti-Chipsatz trifft nur auf 2 oder 3 Interfaces zu.
Und den habe ich auch garnicht gegeben.
Ich habe nur darauf hingewiesen, daß gleich 100 "hilfsbereite User" mit
diesem Tip ankommen werden,der aber einfach nur völliger Kappes ist.
Ein alter Irrglaube, der sich im Internet verbreitet hat, wie ein Krebsgeschwür.
Das ist längst überholt. Steinzeit.
Firewire wird untergehen.
Die Hersteller gehen alle davon weg, weil die ständigen
Inkompatibilitäten mit der Rechnerhardware nur immer
wieder zu Problemen führt.
Mal ganz davon abgesehen, daß MIDI unter Firewire auch noch eine
zusätzliche Latenz von bis zu 14ms erzeugt. (Midi-Latenz . Nicht Audio-Latenz)
Aus dem Grunde haben die Dinger teilweise auch garkein Midi mehr drin.
Namentlich sind das folgende Hosts:
Tobybear Minihost unter WinXPSP2
Steinberg Vstack unter WinXPsp2
Grundsätzlich ist von Firewire abzuraten.
Und ich werde auch nicht müde werden, dies hier weiterhin so zu vertreten.
Mal ganz davon abgesehen, daß es auch noch langsamer ist als USB2.0.
Das will nur keiner von euch wahrhaben.
Der TE hat sich sowieso schon längst verabschiedet ...
Kann man sich dann auch sparen, das ganze hier .
Lege Fakten auf den Tisch oder lass es sein.
Alles andere ist im nur Mutmaßung deinerseits.
Ich habe Fakten auf den Tisch gelegt, aber Du kommst irgendwie nicht klar damit.
Das ist aber nicht mein Problem.
Hmmm, das nenn ich mal eine sehr "mutige" Meinung, diplomatisch ausgedrückt ;)
Für einige sehr verbreitete Presonus- oder M-Audio-Interfaces ist dieser Tip sehr wohl sinnvoll.
Lass dich nicht von den reinen Zahlen irritieren, das sind rein theoretische Werte. In der Praxis kann das anders aussehen.
Sicherlich...irgendwann :D
Momentan sehe ich im Bereich Audiorecording dafür noch keine Anhaltspunkte, wenn man sich mal die Produktkataloge der Musikhändler durchschaut. Allenfalls im LowBudget-Bereich geht´s eher zu USB.
Allerdings scheint Firewire im Consumerbereich stark auf dem Rückzug zu sein. Wer mal ein günstiges, einigermaßen aktuelles Notebook gesucht hat, der weiß, wovon ich rede.
Cos
Interview mit Daniel Eggebrecht von Digital Audio NetworX in der Keys 03/2010 Seite 68 unten.
(Es sollte wohl hinlänglich bekannt sein, wer das ist ??)
In der Praxis fällt das kaum ins Gwicht, das weisst du selbst, oder...;-)
Es ist deutlich schwieriger und aufwändiger ein FW-Interface zu realisieren.
Das werden die meisten Hersteller auf Dauer nicht mehr auf sich nehmen.
Mal ganz davon abgesehen, daß man sowieso eher eine interne Lösung
wie PCI oder PCIe nutzen wird.
Ein Mobilrechner ist kein ernstzunehmender Computer für ein Studio.
Das ist was für stylische Studenten -Kids, die in ihrer kleinen Bude mal
ein Paar coole House-Beats mit ihrenm gecrackten Reason "ausprobieren"
wollen, bevor sie dann irgendwann irgendeine Tussi heiraten und fett werden.
Musik macht man mit einem stationären Computer und mit einer internen
Audiohardware immer noch am besten. Und eben nicht mit einem Laptop
irgendwo in der U-Bahn.
