tuonodriver
Wie der Titel schon sagt hab ich Problems mit den 8 Drehreglern mit den LED Kränzen drumrum!
Und zwar ist das so...
die Parameter werden einwandfrei mit Automap gemappt! Plug In X ->CutoffFrequenz.
So, drehe ich nun am ersten Knob dem im Automap die CutoffFrequenz zugewiesen ist passiert gar nix!
Drehe ich allerdings den Parameter am Plug In X ( CutoffFrequenz ) dreht sich auch im Automap Fenster der zugewiesene Paramter ( erster Knob LED Kranz CutoffFrequenz ) und, jez kommts- der LED Kranz dreht sich ebenfalls mit?!
Hab das ganze mit allen 8 Knobs der ersten Reihe getestet-gehen alle physikalisch nicht, auch mit verschiedenen Plug Ins!
Die unteren 8 Knobs ( ohne LED Kranz ) gehen alle einwandfrei! Hab z.B. den Cutoff Parameter der der oberen LED Knob Reihe ( erster Knob ) zugewiesen war, einfach per Drag&Drop nach unten auf den ersten Knob der zweiten Reglerreihe gezogen und da konnte ich problemlos drhen und es passte!
Also an der Software bzw. Automap bzw. Plug In/s kanns net liegen denn sonst geht alles einwandfrei am MK2!
Hab auch schon dreimal die Defaultsettings bzw. ein komplettes Softwarupdate über die Automap Software gemacht->kein Erfolg!
Erwähnen sollte ich eventuell noch folgendes:
Habe das SL 61 MK2 bei www.thomann.de bestellt. Das war ein Versandrückläufer ( B-Stock )! Es wurde von thomann darauf hingewiesen das vorne links, ein tiefer Kratzer sei! Deshalb war das Teil auch um fast 70€ günstiger als normal! Ein optischer Mangel stört mich nicht, zumal man den Kratzer bzw. eigentlich isses ne Delle am Gehäuse unter dem tiefen C nicht sieht!
Allerdings vermute ich jez, da eben das oben geschilderte Problem besteht das bei dem Schlag oder was auch immer da passiert ist, die interne Hardware da was abbekommen hat!
Habe mit thomann auch schon telefoniert und die meinten ich solle das Gerät einschicken und die testen es bzw. ich würde dann ein neues bekommen!
Die Frage ist, hat jemand hier eventuell das gleiche Problem?
Denn wenn ja. kann ich ein Hardwareproblem ausschliesen,muss das Teil nicht zurücksenden und kann das dann vieleicht lösen! Allerdings bin ich mir fast sicher das es ein Hardwareproblem is denn, warum sollte alles funktionieren bis auf die besagten 8 oberen Knobs?
Ihr seht ich bin verwirrt!
EDIT/ 18.09.09
Habs hinbekommen! Manoman, nach dem X-ten Systemupdate hat"s das SL endlich gefressen und die 8 LED Knobs arbeiten so wie sie sollen!
Was ich eventuell als meinen Fehler auslegen kann ist, MEM PROT ( Memory Protection ) war auf "on"! Irgendwie blöd das einen das SL nicht drauf hinweist aber sei"s drum.
EDIT/ 18.09.09
