Nodebeat
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Nodebeat
Eine kleine, feine App, die durch ihre ruhige Art besticht. Nodebeat spielt mit dem Zufall, lässt sich aber auch hervorragend steuern und für Projekte einsetzen.
Nodebeat ist Rhythmus und Melodie, Echo und Zufall. Es gibt zwei verschiedene Soundgeneratoren, Oktave und Beat, die durch sogennante Nodes aktiviert werden. Von den Nodes gibt es acht Stück, die durch Ziehen auf das Spielfeld und und deren Nähe zum Generator einen Klang erzeugen. Ein Node übernimmt einerseits ein Drumteil wie Hihat oder Bassdrum oder einen Sound in einer Oktave. Als Drumsounds sind vorhanden: Rimshot, Snare, Tom, Closed/Open Hihat, Bassdrum, Becken und ein "Plong".
Ein Generator sendet einen Impuls aus und steuert die durch Stränge verbundenen Nodes an. Je weiter ein Node vom Generator entfernt ist, desto später erklingt er. Dadurch ergibt sich schon eine Grundstruktur. Beeinflusst wird diese auch durch eine sogenannte Proximity, also das Nachbarverhalten zum Generator. Dieses Verhalten kann durch einen Regler gesteuert werden, sprich: es werden entweder nur die Nodes angesprochen, die in direkter Nähe stehen, oder auch die, die weit weg sind, repräsentiert durch Stränge, auf denen der Impuls läuft. Die Proximity kann nur für alle gleich beeinflusst werden.
Generatoren und Nodes können durch doppeltouch aktiviert/deaktiviert werden.
In den Einstellungen gibt es die Auswahl der Waveform, Key von C bis B, Oktaveinstellung, Echo, Attack, Decay, Release und Aktivierung vom Keyboard, was aber eigentlich die melodische Begleitung auf der Spielfläche bedeutet. Man spielt innerhalb der ausgewählten Skala. Es gibt eine üppige Auswahl an Skalen, sollte für jeden was dabei sein Lächeln
Der Rhythmus wird über das Tempo gesteuert und die Nodebeats bekommen eine vorgegebene Länge von 16tel bis halbe Note. Auch hier gilt die Einstellung für alle gemeinsam.
Aufnahmen können sehr schnell und ohne langes Einstellen gemacht werden und über AudioCopy in anderen Anwendungen eingefügt werden. Ebenso ist es möglich, die Aufnahmen als WAV auf Soundcloud hochzuladen, per Email zu senden oder in iTunes abzulegen.
In den Settings kann man festlegen, ob die App im Hintergrund weiterläuft, wenn sie weggeschoben wird und ob und wie Midi gesendet wird (kein Midi-In).
Ein Sleep-timer hilft beim Einschlafen - auch nicht übel für Nachtwerker.
Fazit: Eine tolle App, die durchaus auch als ernstzunehmendes Werkzeug benutzt werden kann, es lohnt sich, die mal anzuschauen. Viele Möglichkeiten habe ich nicht erwähnt, weil sie selber entdeckt werden sollen.
In Kürze hier auch ein Soundbeispiel.
Für Android kostenlos €1,50, sonst für derzeit €1,99.
Infos unter Nodebeat.com
12K
29K
mreu
mreu
G
7K
TheSarge
TheSarge
Testberichte Waldorf Largo
35K
FischerZ
F
