NI Maschine 2 Aufnahme Midi Verzögerung Cubase 8
Beatback
Außensaiter
Ich hatte ein Problem mit der Maschine 2 in Cubase 8.
Ich nutze sehr oft ein Maschine Plugin als Master (nur für Midi Out des Plugins).
Dadurch habe ich Zugriff auf die Pads/Chorder/Arp/Stepsequencer von Maschine.
Ich nutze dann den PluginMidiausgang der Mastermaschine um andere Spuren (Drums/Bass/Synth) Instrumentenspuren anzusteuern und die Midiausgabe der Maschine auf den Spuren aufzunehmen.
Das Problem besteht darin, das die aufgenommenen Midi Events immer um die ASIO Guard latenz nach hinten verschoben werden, wenn sie über die Maschine Hardware eingespielt werden.
Das passiert sogar wenn der Schalter für Verzögerungsausgleich einschränken gedrückt wird.
Einzige Lösung ist den ASIO Guard für das Maschine Plugin zu deaktivieren:
Geräte->Pluginmanager->VST-Instrumente->Maschine 2 suchen-> unten auf das "i" drücken -> ASIO Guard auf nicht aktiv schalten
oder aber man schaltet den ASIO guard in der ASIO Systemsteuerung ganz ab.
Hoffe das hilft evtl. einigen auf der Suche nach dem Grund für das eigene miserable Timing beim Einspielen ;-)
Kannst du nicht einfach in den Midi Einstellungen in Maschine die Midi Clock auf nen negativen Wert stellen um die Latenz auszugleichen?
Das ist Murks, ich will das das Eingespielte an den Stellen ist, an denen ich es auch eingespielt habe.
Beim Einspielen höre ich ja das ich richtig gespielt habe, erst die Midi Aufnahme ist durch den ASIO Guard verschoben.
Die Lösung habe ich ja bereits beschrieben.
