NI AudioKontroll1 Audioloopback
  • Ersteller Ersteller FischerZ
F
FischerZ
Servus zusammen,
ich möchte mir Samplerobot zulegen. Das Problem, ich bekomme das Audiosignal meiner VST´s nicht mehr zurück in den Rechner. Mit einer alten X-Fi hat das funktioniert. Auf Anfrage teilt mir der Hersteller von Samplerobot mit, das Interface muss "Loopback-tauglich sein.
Da ich in keinster Weise Audiodaten zurück in den Rechner bekomme gehe ich mal davon aus das mein AK 1 das nicht kann. Auch der Eintrag "Was sie hören" fehlt in den Menüs.
Gibts eine andere Möglichkeit?
Danke im Vorraus.
Gruss
Piet
als "loopback" kenne ich die funktion vom interface-treiber bzw. -mixer, einen ausgangskanal wieder zurück auf einen eingangskanal zu routen, so dass man das signal im sequencer aufnehmen kann.
das kannst du doch manuell mit einem analogen oder digitalen audio-kabel auch erreichen? außerdem meine ich, es gäbe sowas auch als software - probiert hab ich es noch nicht.
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
Ja das klappt mit dem Kabel aber leider nur Mono und dann auch noch den linken Kanal. Mit Wavelab oder Waveosaur haut das schon hin aber Klangtechnisch übelst.
wieso? das ding hat doch einen stereo eingang (kanal 1 über die combo buchse) und genug ausgänge?
Mit Wavelab oder Waveosaur haut das schon hin aber Klangtechnisch übelst.:(
die varianten kenne ich jetzt nicht - waren da alle einstellungen richtig gemacht? eigentlich dürfte sich da gar nichts ändern.
Holla. Combobuchse? Sorry für die blöde Frage aber wo und vor allem was ist eine Combobuchse?:-o
Nachtrag. Erst schauen dann posten. Habs gefunden. Ist auch Mono.
Zwei mal Mono macht nach Adam Riese Stereo, oder?
Also Die Combobuchse auf Line stellen und den linken Eingang da rein. Die Klinkenbuchse auf Line stellen und den Rechten Eingang da rein.
Clemens
Clemens
Da brauch ich nur noch ein Kabel von Klinke auf Combobuchse. Ma schaun.
Thanks a Lot.
Piet
klinke/klinke (symmetrisch oder unsymmetrisch, egal) oder klinke auf xlr, wenn du das besser zur hand hast. die combo-buchse soll ja grad für alles taugen, so wie die kombi-zange (und hat nix mit ner blues-combo zu tun...)
B
booltrue
B
