NI Action Strikes Volumeregler ?
  • Ersteller Ersteller PatJD
P
PatJD
Hi liebe Leute,
ich habe eine Frage an alle Besitzer von den Action Strikes. Entweder bin ich zu dumm oder kann es sein, dass es nicht möglich ist, die Action Strikes mit der Volumespur ein und auszufaden ?
Ich arbeite mit Cubase Elements 7.
Gibts einen Workaround ?
Vielen lieben Dank und lg,
Patrick
Cubase Elements kann keine Automation aufzeichnen, zumindest soweit ich weiß.
Musst du halt als Audiospur exportieren und ein Fade Out setzen.
Reaktionen: PatJD
Sollte möglich sein, ich sehe zumindest in dem Video hier die Read und Write Buttons für die Automation:
Allerdings darfst du bei den Action Strikes nicht vergessen, das Mit dem Modwheel die Expression und mit dem Pitchbend die Akzente gesteuert werden...
Ich setze meist am Anfang der Instrumentenspur einmal den CC1 und den Pitchbend auf voll um das nicht zu vergessen.
Reaktionen: PatJD
Das Komische daran ist, mit allen anderen VSTs geht es, aber aus irgendeinen Grund wird der Volumeregler in Kontakt nicht angesprochen.
Die Spur steht auf READ.
Manuell kann ich die Lautstärke verändern :(
*EDIT*
Ich habs - musste es in der Modwheel Spur einzeichnen ! Danke :D
Reaktionen: Beatback
Machst du es über CC7 mit Midi oder über den Mixer?
Reaktionen: PatJD
Ah ok, dann gibt es mit Cuabse 8, laut Steinberg Seite, keine Automation.
Hast du mal versucht, den Parameter manuell zuzuweisen, also nicht mit "write" auszuwählen?
Reaktionen: PatJD
Siehe oben - Problem gelöst :) Danke nochmal an alle für die schnellen Hilfestellungen ! *thumbsup*
Reaktionen: chrisspeed
