Zubehör für effizientes Podcasting
Mit ELEVATE und XLR-USB stellt der britische Hersteller Sontronics zwei ausgeklügelte Zubehörteile für den modernen Podcast- und Sendebetrieb vor. Beide Produkte sind für das hauseigene Mikrofon Podcast Pro optimiert, können aber auch mit anderen Modellen verwendet werden. ELEVATE ist ein leichtgewichtiges, aber dennoch stabiles Mikrofonstativ, das an eine Tischplatte montiert werden kann und die flexible und platzsparende Montage eines Sprechermikrofons gewährleistet. Das aktive Adapterkabel XLR-USB beinhaltet einen A/D-Wandler und ermöglicht dadurch den direkten Anschluss eines analogen dynamischen Mikrofons an die USB-Schnittstelle eines Computers.
Die Produktion moderner Podcast-Inhalte stellt ganz besondere Anforderungen an das verwendete Equipment. Gerade bei moderner Sprachproduktion ist die Ergonomie am Arbeitsplatz wichtig. Sontronics stellt daher mit dem ELEVATE ein Mikrofon-Tischstativ vor, das nicht nur leicht, stabil und flexibel sein soll, sondern darüber hinaus mit einer Vielzahl ausgeklügelter Detaillösungen glänzen will. Das XLR-USB-Spezialkabel ermöglicht den direkten Anschluss dynamischer Mikrofone an eine USB-Schnittstelle und macht damit Audio-Interfaces für reine Podcast-Produktionen obsolet.
Das ELEVATE Stativ ist im traditionellen Broadcast-Stil aufgebaut. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium ist es leicht und soll das montierte Mikrofon dennoch unverrückbar in Position halten können. Drei arretierbare Gelenkverbindungen machen das System besonders flexibel und ermöglichen eine Positionierung des Schallwandlers von oben oder von unten mit einem Winkel zum Sprecher, sodass unter allen Umständen eine optimale Sichtbarkeit des Skriptes oder des Computers gewährleistet ist. Die Stativbasis kann entweder festmontiert oder mit einer Klemme angeschraubt werden. Durch das leichtgängige Drehgelenk der Basis lässt sich das Mikrofon bei Nichtbenutzung praxisgerecht zur Seite schieben, ohne seine Höhenposition zu verändern. Jeder der beiden Arme des ELEVATE verfügt über einen Kabelkanal mit Clip-Befestigung.
Das innovative aktive Adapterkabel XLR-USB verfügt über einen eingebauten Analog-Digitalwandler mit 44,1 oder 48 kHz Samplingrate und ermöglicht damit den direkten Anschluss analoger dynamischer Mikrofone an eine digitale USB-Schnittstelle. Das 3 Meter lange Kabel soll eine hervorzuhebende Wandlerqualität mit niedrigen Latenzen und einer vollautomatischen Rauschunterdrückung besitzen. Das digitale Adapterkabel wird über eine Standard-USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und gewährleistet Plug-and-play-Betrieb per USB 2.0.
Preise und Verfügbarkeit
Das ELEVATE-Stativ und das XLR-USB Adapterkabel sind ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 110 € für das Stativ ELEVATE und 27€ für das Adapterkabel XLR-USB.
