Neuer 5254 Dual-Dioden-Brücken-Kompressor von Rupert Neve Designs
Der 5254 ist eine Neuinterpretation des 2-kanaligen Dioden-Brücken-Kompressors aus dem Shelford-Channel der analogen Pulte von Rupert Neve. Die frühen Dioden-Brücken-Kompressoren von Rupert Neve werden seit Anfang der 1970er Jahre verehrt, aber ihre wünschenswerten Eigenschaften gingen mit unflexiblen Steuerungen und einer begrenzten Vielseitigkeit einher. Der Rupert Neve Designs 5254 Dual-Dioden-Brücken-Kompressor wurde mit dem Ziel entwickelt, die "Seele" dieser begehrten Kompressoren aufzugreifen und diese mit der Technik von heute zu realisieren.
Mit der neuen sechsstufigen TIMING-Steuerung lässt sich die Komprimierungshüllkurve für verschiedene Anwendungen individuell anpassen - eine der wesentlichen Neuerungen gegenüber den festen Attackzeiten der originalen Vintage-Einheit. Die FAST- und MF-Einstellungen wurden entwickelt, um transientere Signale wie Schlagzeug oder Saiteninstrumente besser zu erfassen. MED und MS haben etwas langsamere Attack- und Releasezeiten, während SLOW und AUTO die langsamsten Attackzeiten und komplexe nichtlineare Release-Zeiten besitzen, die zu einer sanfteren, weniger hörbaren Pegelkontrolle führen sollen.
Ein neues Feature ist auch der BLEND-Regler. Mit diesem kann die spezifische Klangsignatur der Diodenbrücken-Schaltung des 5254 individuell in das Originalsignal eingeblendet werden. Zusätzlich zum BLEND-Regler kann durch die Regler RATIO, THRESHOLD, GAIN, S/C HPF, S/C INSERT und LINK weiter manipuliert werden. Der RATIO-Regler verfügt über sechs wählbare Positionen und ermöglicht die Steigung der Kompressorkurve im Verhältnis von 1,5:1 bis 8:1 einzustellen. Mit dem THRESHOLD-Regler kann der Kompressionspunkt im Bereich von -25dBu bis +20dBu eingestellt werden. Der GAIN-Regler fügt eine Zusatzverstärkung im Bereich von -6dB bis +20dB hinzu.
Preis und Verfügbarkeit
Der 5254 Dual-Dioden-Brücken-Kompressor ist ab sofort verfügbar, die UVP liegt bei 3.690,- Euro inkl. 16% MwSt.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
