News NEWS: RØDE - Wireless GO II
Neues Zweikanal-Drahtlos-Mikrofonsystem
RØDE präsentiert mit dem neuen „Wireless GO II“ ein kompaktes und vielseitig nutzbares Drahtlos-Mikrofonsystem, welches sich mit zwei Sendemodulen und einem 2-Kanal-Empfänger für Interviews und viele andere Gelegenheiten eignet, bei denen zwei Schallquellen gleichzeitig und separat aufgezeichnet werden sollen. Wie beim einkanaligen Modell „Wireless GO“ haben die 4x4 cm großen Sendemodule bereits ein Miniatur-Kondensatormikrofon eingebaut und bieten mit einer 3,5 mm TRS-Buchse auch die Möglichkeit, eine externes Mikrofon anzuschließen und das Modul als reinen Gürtelsender zu verwenden.
Das Empfangsmodul lässt sich am Blitzschuh einer Kamera befestigen, die Audio-Verbindung erfolgt dann über die seitliche 3,5 mm TRS-Buchse. Man kann aber auch die USB-C Buchse nutzen und das Signal digital ausgeben. Der Empfänger wird dabei von aktuellen Rechnern sowie Android- und iOS-Geräten direkt erkannt. Außerdem lässt sich einstellen, ob die Signale der beiden Sender separat ausgegeben werden (TX1 links/TX2 rechts) oder in mono – in diesem Fall werden die Signale von TX1 und TX2 zusammengelegt und identisch auf dem linken und rechten Kanal aufgenommen.
Firmware-Updates sind beim Wireless GO II System über USB-C möglich. Bereits jetzt kann man die Sender beispielsweise mit einer On-Board Recording-Funktion ausstatten. Hierbei werden nach Inbetriebnahme im Sendemodul automatisch bis zu 24 Stunden Audio aufgenommen, die man als Backup verwenden kann, wahlweise auch mit Safety Channel, auf welchem die Aufzeichnung dann 20 dB leiser erfolgt.
RØDE nutzt zur Übertragung neueste Series IV 2,4 GHz Digitaltechnologie, die unempfindlich gegenüber WLAN- und Bluetooth-Einstreuungen sein soll, sich anmelde- und gebührenfrei nutzen lässt und bei freier Sichtlinie eine Reichweite von bis zu 200 Metern bietet. Im Lieferumfang des Systems finden sich drei Fellwindschütze (einer als Reserve), drei USB-C auf USB-A Kabel, ein kurzes 3,5 mm TRS-Kabel sowie eine Neopren-Transporttasche. Die integrierten Li-Ion-Batterien sollen bis zu 7 Stunden Betriebszeit ermöglichen.
Preis und Verfügbarkeit
Wireless GO II ist ab sofort lieferbar, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329,00 EUR inkl. 19% MwSt.
Bestrafer
Bestrafer
