News NEWS: IK Multimedia - iRig Mikrofone und iRig Interface
Neue Kompakt-Mikrofone und ein mobiles Streaming-Interface für Videoaufnahmen, Live-Streaming und Ca
hi leude, kleine frage!
wie kann ich bei cubase den SHORT CUT wieder aktivieren, dass wenn ich auf die taste 1 drücke, das auswahltool(pfeil) auswählen kann!
wenn ich zb. auf die 3 drücke kommt ja das SCHERETOOL,
jedoch passiert nix wenn ich auf die 1 drücke!
alle anderen nummern funkten tadellos, nur beim 1er tut sich nix!
hat wer ne ahnung, wie und wo man das wieder aktivieren kann?
kupo
IK Multimedia stellt iRig Mic Cast 2, iRig Mic Cast HD, iRig Mic Video und iRig Stream vor. Diese vier mobiltauglichen Audiowerkzeuge sind Teil der IK Creator Series. Die iRig Mic Cast 2 und iRig Mic Cast HD Mikrofone sind speziell für die Nutzung mit iPad, iPhone oder Android-Geräten entworfen. Die MIkrofone werden mit einer magnetischen Befestigung an Mobilgeräten angebracht. Wählbare Modi, Kopfhörer-Monitoring und ein integrierter Windschutz für den Außeneinsatz sollen den Einsatz speziell für Interviews, Live-Streams, die Erstellung von YouTube-Videos und Podcasts jederzeit, überall und ohne zusätzliche Batterien ermöglichen. iRig Mic Video ist ein leichtes Richtrohrmikrofon mit umfangreichen Funktionen und vielfältigen Montageoptionen für Smartphones, Tablets und DSLR-Kameras. Das iRig Mic Video gibt es auch in Kombination mit iKlip Grip Pro. iRig Stream ist ein mobiles Audio-Interface, das mehrere Audioquellen zusammen mischt, um mit dem mobilen Gerät und der einer passenden App Mono oder Stereo aufzunehmen oder zu streamen.
iRig Mic Cast 2
Das reisefreundliche iRig Mic Cast 2 wird als Lösung für klare Sprachaufnahmen von YouTube-Videos, Instagram-Beiträgen, Live-Streams oder Audio für Skype- und FaceTime-Telefonate vorgestellt..
Das sehr leichte Mikrofon wird mit einem magnetischen System am Tablet oder SmartPhone befestigt. Dies soll auch bei Verwendung eines Etuis oder Hüller möglich sein. iRig Mic Cast 2 arbeitet sowohl im Hoch- als auch im Querformat.
Durch das Doppelkapsel-Design können unterschiedliche Richtcharakteristiken für Vorne und Hinten ausgewählt werden. Auch ein omnidirektionales Pattern ist einstellbar. Der eingebaute Kopfhörerausgang kann verwendet werden, um das Signal mit kompatiblen Apps zu überwachen.
iRig Mic Cast 2 funktioniert mit jeder App, die grundlegend Audio aufnehmen kann. Für zusätzlichen Komfort wird der iRig Recorder 3 LE (iPhone/iPad/Android) mitgeliefert - er ermöglicht das Aufnehmen, Trimmen, Bearbeiten und Freigeben.
iRig Mic Cast HD
iRig Mic Cast HD bietet alle Kernfunktionen von iRig Mic Cast 2 sowie einige Funktionserweiterungen. Dazu kommen eine goldbedampfte Kapseln, ein Frequenzgang von 40 Hz bis 20 kHz und 24 Bit/96 kHz-Wandler über Lightning, Micro-USB und USB-C-Kabel.
Das Mikrofon ermöglicht die Aufnahme von Vorne, von Hinten, sowie eine bidirektionale Achter-Charakteristik für die Aufnahme von SIgnalen aus beiden Richtungen. Die Empfindlichkeit kann dabei eingestellt werden.
Für das Monitoring bietet iRig Mic Cast HD einen Kopfhörerausgang mit wählbarem Direkt- oder verarbeitetem Sound, sowie eine mehrfarbige LED zur visuellen Anzeige der Signalstärke.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Lightning-, Micro-USB- und USB-C-Kabel.
iRig Mic Video und iRig Mic Video Kit
Dieses Richtrohrmikrofon will speziell für die Erstellung von Casts über Vlogs bis hin zu Action-Aufnahmen geeignet sein. iRig Mic Video enthält die gleiche Magnethalterung wie iRig Mic Cast HD sowie einen Blitzschuhadapter zur Montage an DSLRs. Mit den mitgelieferten Lightning, Micro-USB, USB-C und DSLR Kabeln kann jederzeit zwischen einem Studio-Setup und einem ultra-mobilen Outdoor-Rig gewechselt werden.
Die goldbedampfte Kondensatorkapsel verfügt über eine eng gerichtete Charakteristik, die direkt vor dem Mikrofon fokussiert, um störende Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Die 24-Bit/96 kHz-Wandler sorgen für hochwertige und “saubere” Signale. Für den Einsatz mit DSLR-Kameras bietet iRig Mic Video auch einen 10 dB-Vorverstärker, der das Signal verstärkt, bevor es zur Kamera geleitet wird. Das reduziert Rauschen, das von den integrierten Audio-Schaltungen der Kamera erzeugt wird.
Eine mehrfarbige LED ermöglicht, den Signalpegel auf einen Blick bequem und diskret zu überprüfen, und ein Kopfhörerausgang bietet direkte Echtzeit-Überwachung oder das Abhören von verarbeitetem Audio.
iRig Mic Video funktioniert mit jeder App, die Audio aufzeichnet, und wird mit dem iRig Recorder 3 LE von IK geliefert.
Für einen sicheren Griff und stabile Aufnahmen unterwegs wird das iRig Mic Video Kit komplett mit dem Mikrofon und dem iKlip Grip Pro Multifunktionsstativ geliefert. Ein Standard UNC ¼" Gewinde ermöglicht die Montage des Mikrofons, Leuchten oder anderem Zubehör. Eine verstellbare Klemme hält Telefone auch mit Schutzhülle oder Case sicher befestigt.
iRig Stream
iRig Stream ist ein Stereo-Audio-Interface für alle, die hochwertige Aufnahmen machen oder streamen möchten. Zwei Line-Level-RCA-Anschlüsse bieten eine schnelle Verbindung zu Mischpulten, Keyboards und Outboardequipment. Die mitgelieferten Lightning-, USB-C- und USB-A-Kabel können mit den neuesten Smartphones, Tablets und Laptops verbunden werden.
Eine innovative Kopfhörer-/Mikrofonbuchse bietet sowohl direktes Monitoring als auch eine einfache Möglichkeit, einem Stream einen Voice-over hinzuzufügen. Kompatibel mit den meisten Kopfhörerr/Mikrofon-Kombinationen sowie dem analogen iRig-Zubehör von IK bietet es eine umfassende Lösung in einem ultrakompakten Gerät.
Ein intuitiver Satz von Gain-Indikatoren und Gain-Regler erleichtert die Einstellung des entsprechenden Pegels. An Bord ist ein 24-Bit / 48-kHz-A/D-Wandler. Ein Stereo/Mono-Switch sorgt für die Kompatibilität mit den unterschiedlichsten Anwendungen, einschließlich Mono-Applikationen wie Instagram, und eine Loopback-Funktion ermöglicht es, Musik auf seinem Gerät gleichzeitig mit dem Streaming wiederzugeben.
Preis
Alle Produkte können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im Noevember erfolgen.
iRig Mic Cast 2 - 49.99€
iRig Mic Cast HD - 99.99€
iRig Mic Video - 129.99€
iRig Mic Video Kit - 169.99€
iRig Stream - 99.99€​
5K
60K
83K
Quane
Q
Testberichte IK Multimedia StompIO
31K
