WL-30XLR Plug-and-Play Funkmikrofon-System
BOSS präsentiert das WL-30XLR Funksystem für dynamische Mikrofone mit XLR-Anschluss. Das System verspricht eine einfache Einrichtung, eine zuverlässige und stabile Verbindung, sowie eine lange Betriebszeit.
Das WL-30XLR Funksystem besteht aus einem unauffälligen Sender, der sich mit nahezu jedem dynamischen XLR-Mikrofon verbinden lässt, und einem kompakten Empfänger. Die extrem schnelle Signalbearbeitung soll einen außergewöhnlichen Sound (20 Hz bis 20 kHz mit >110 dB Dynamik) mit besonders niedriger Latenz (2,3ms) sowie eine leistungsstarke Übertragung des Funksignals auf bis zu 70 Meter (Sichtlinie) ermöglichen.
Sowohl der Sender als auch der Empfänger des WL-30XLR arbeiten mit je einer AA-Alkali-Batterie und lassen sich so ohne Ladezeit mit neuer Energie versorgen. Die Laufzeit soll bis zu 11 Stunden betragen.
Das Herstellen einer Funkverbindung mit dem WL-30XLR erfolgt in zwei einfachen und Schritten. Zuerst wird eine Taste am Empfänger gedrückt. Danach werden automatisch 14 Kanäle gescannt, um den optimalen Kanal für die jeweilige Umgebung auszuwählen. Im zweiten Schritt wird die gewählte Einstellung am Sender bestätigt.
Technische Daten
Empfänger
Sender
Preis und Verfügbarkeit
Der Preis für das WL-30XLR liegt aktuell bei 249 € inkl. MwSt.
Technische Daten
Empfänger
- Drahtloses Format: BOSS-eigenes digitales Audioformat
- Drahtlose Trägerfrequenz: 2,4 GHz
- Kompatible Kanäle: 14
- Übertragungsreichweite: bis zu 70 Meter Sichtverbindung
- Latenzzeit: 2,3 ms
- Dynamischer Bereich: 110 dB oder mehr
- Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
- Nominaler Ausgangspegel: -40 dBu
- Non Clip Maximaler Ausgangspegel (1 kHz, typ.): 0 dBu
- Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
- Empfohlene Lastimpedanz: 10 kOhm oder größer
- Bedienelemente: POWER-Taste, CH-Taste, SCAN-Taste
- Anzeige: 7 Segmente, 2 Zeichen (LED)
- Anzeige: POWER, RECEIVE
- OUTPUT-Buchse: XLR-Typ
- Stromversorgung: Alkalibatterie (AA, LR6) x 1
- Stromaufnahme: 130 mA
- Erwartete Batterielebensdauer bei Dauerbetrieb: Alkalibatterie (AA, LR6): Ungefähr 11 Stunden
- Abmessungen: 23 (B) x 27 (T) x 99 (H) mm
- Gewicht (einschließlich Batterie): 90 g
Sender
- Nominaler Eingangspegel: -40 dBu (4 kOhm)
- Nicht-Clip Maximaler Eingangspegel (1 kHz, typ.): 0 dBu
- Indikator: POWER
- INPUT-Buchse: XLR-Typ
- Stromaufnahme: 120 mA
- Erwartete Batterielebensdauer bei Dauerbetrieb: Alkalibatterie (AA, LR6): Ungefähr 14 Stunden
