Zwei neue Mikrofone in der TG Serie
Beyerdynamic erweitert sein Produktportfolio um zwei neue Mikrofone innerhalb der Touring-Gear (TG) Serie. Das dynamische Kick Drum Mikrofon TG D70 und das Instrumentenmikrofon TG I51 zeichnen sich durch ein klares Klangspektrum und eine widerstandsfähige Bauweise aus. Am Produktionsstandort Heilbronn werden die beiden Mikrofone aus hochwertigen Materialien gefertigt. Durch das robuste Zink-Druckguss-Gehäuse und kompaktes Design eignen sich beide Mikrofone für den Studio- und Bühnenalltag.
Das TG D70
Die 2. Generation des TG D70 ist mit einer Großmembran ausgestattet, und wurde speziell für die Abnahme an der Kick Drum konzipiert. Das TG D70 ist besonders schmal und passt somit durch jedes Loch einer herkömmlichen Kick Drum. Außerdem kann das Mikrofon auch an der Cajon und am Bassgitarrenverstärker platziert werden. Beim TG D70 in der 2. Generation soll die Weiterentwicklung der M 88 Kapsel für eine noch bessere Klangqualität als beim Vorgängermodell sorgen. Dabei ist das Kapselsystem elastisch gelagert, sodass keine Stöße vom Boden über das Stativ übertragen werden. Die Hypernierencharakteristik des TG D70 stellt eine gute Abschirmung von Umgebungsgeräuschen sicher und minimiert akustische Rückkopplungen. Das Mikrofon unterdrückt rückwärtigen Schall vollständig und erfasst Seitenschall nur äußerst leise.
Das TG I51
Das TG I51 ist als Allrounder ausgelegt und soll sich an Snare und Toms, am E-Gitarrenverstärker oder am Blechblasinstrument von seiner besten Seite zeigen. Durch seine schlanke Form und dem kurzen Schaft lässt sich dieses Mikrofon einfach am Stativ oder an der Snare mit der beyerdynamic Mikrofonklemme MKV 87 anbringen.
Verfügbarkeit und Preise
Das TG D70 und das TG I51 sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 219,00 Euro (TG D70 inkl. MwSt.) und 119,00 Euro (TG I51 inkl. MwSt.) erhältlich. Beide Mikrofone werden mit einer integrierten Klammer sowie Tasche ausgeliefer.
Technische Daten: TG D70
Technische Daten: TG I51
Das TG D70
Das TG I51
- Wandlerprinzip: Dynamisch
- Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger
- Richtcharakteristik: Hyperniere
- Übertragungsbereich
- Nahfeld: 20 – 14.100 Hz
- Fernfeld (Entfernung 1 m): 40 – 14.100 Hz
- Feldleerlaufübertragungsfaktor: 2,2 mV/Pa (-53,1 dBV) ±2,5 dB
- Nennimpedanz: 280 Ω
- Nennabschlussimpedanz: ≥ 1 kΩ
- Anschluss: XLR, 3-pol., male
- Länge: 91 mm
- Schaftdurchmesser: k. A.
- Kopfdurchmesser: 57 mm
- Gewicht (ohne Kabel): 341 g
- Lieferumfang: Mikrofon mit integrierter Klammer, Tasche
- Unverbindliche Preisempfehlung: 219,00 EUR
- Richtcharakteristik: Niere
- Nahfeld: 33 - 19,000 Hz
- Fernfeld (Entfernung 1 m): 80 - 19,000 Hz
- Feldleerlaufübertragungsfaktor: 2.7 mV/Pa (-51,4 dBV) ±3 dB
- Nennimpedanz: 600 Ω
- Nennabschlussimpedanz: ≥ 2 kΩ
- Länge: 79,5 mm
- Kopfdurchmesser: 44 mm
- Gewicht (ohne Kabel): 203 g
- Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 EUR
