News NEWS: Antelope Audio - Neue Synergy Core Effekte
COMP-4K-STRIP, COMP-4K-BUS, Marble White AutoWah, MES-432C, MG4 und Adaptive Vibrato
Antelope Audio gibt die Verfügbarkeit von COMP-4K-STRIP, COMP-4K-BUS, Marble White AutoWah, MES-432C, MG4 und Adaptive Vibrato bekannt - sechs neue Synergy Core-Effekte für die Verwendung mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core.
Obwohl die Musikgeschmäcker sehr unterschiedlich sind, ist es wahrscheinlich, dass ein Großformat-Mischpult der 4K-Serie auf den Lieblingsplatten vieler Menschen seine musikalische Spur hinterlassen hat. Das '4K' war oft die Konsole der Wahl für den Rock und Synth-Pop der achtziger Jahre und wird nach wie vor als eines der beliebtesten Großformat-Mischpulte gesehen. Der COMP-4K-STRIP will eine originalgetreue 4K-Reproduktionen sein. Und dank der folgenden Funktionen und selbsterklärenden Bedienelemente ist das PlugIn einfach zu bedienen: ON/StandBy; COMPRESSOR (THRESHOLD, RATIO, RELEASE und FAST ATK); EXPANDER (THRESHOLD, RANGE, RELEASE, EXP/GATE und FAST ATK); FILTER (Tiefpass Hz, Hi-Pass kHz, routbare Pre- und Post-Dynamik-Verarbeitung mit Schaltern) und GAIN (zur endgültigen Lautstärkeeinstellung).
COMP-4K-BUS soll den 'Mix Glue'-Buskompressor realistisch nachbilden, der in den achtziger Jahren in den Vordergrund trat und im Masterbus eingesetzt wurde. Kreativ wurde er entwickelt, um Instrumente und Performances von mehreren Kanälen zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenzuführen. Die Funktionen umfassen ein VU-Meter im Vintage-Stil neben THRESHOLD, ATTACK mS (Millisekunden), RATIO, MAKE UP, RELEASE S (Sekunden), SC FILTER Hz (Hi-Pass Sidechain-Filter), Wet/Dry MIX (für parallele Kompression) und RATE S (Sekunden) sowie einen AUTO FADE-Modus.
Marble White AutoWah ist eine realistische Nachbildung eines Boutique-Auto-Wah-Pedals aus Finnland, dessen Schaltung ursprünglich auf einem Rackmount Wah basiert und weiter verfeinert wurde. Marble White AutoWah ist durch das schnelle Tracking, der erstaunlichen Genauigkeit und den reaktionsschnellen Reglern auf Gitarre und Bass abgestimmt. Der DECAY-Regler erlaubt die Anpassung der Filterfrequenz-Fallgeschwindigkeit, so dass Marble White AutoWah jede Note in das Wah eintauchen kann. Marble White AutoWah arbeitet in Echtzeit und ohne erkennbare Latenzzeiten- Zudem kann es mit Shred Guitar Amps & Cabs kalibriert werden. Die wenigen Bedienelemente - SENSITIVITY, BIAS, RESONANCE und DECAY - ermöglichen eine große Variation des resultierenden Auto-Wah-Effekts.
Der MES-432C ist eine effektive Nachbildung des Mastering-Equalizers von Sontec. Der EQ soll subtil klingen, ohne offensichtliches Mojo, aber dennoch mit besonderem und angenehmem Charakter. Der MES-432C eignet sich ebenso gut, wenn er auf einem Mix-Bus oder auf einzelnen Spuren eingesetzt wird, die hier und da Frequenzverstärkungen oder -senkungen benötigen. Der EQ ist mit den folgenden Features ausgestattet: SHELVING EQ (LO/HI); LO, MID und HI SHAPE dB/Oct (Q) Regler; LO, MID und HI FREQ (Frequenz) Regler mit insgesamt 72 Bändern; LO, MID und HI LEVEL dB (Boost/Cut) Regler; und abschließende Lautstärkeanpassung.
Das MG4 soll den Sound eines legendären EQ-Moduls der 500er Serie einer schwedischen Marke, die sich klanglich auf hunderten von Top-Chart-Produktionen von Madonna, Snoop Dogg und vielen anderen Bekannten der populären Musik bemerkbar gemacht hat, bereitstellen. Das MG4 verfügt außerdem über das SKY BAND. Dieser Sechs-Band-EQ zeichnet sich auch durch seinen linearen Phasenbetrieb aus. Die folgenden Features stehen zur Verfügung: IN/OUT (Bypass-Taste); SUB-Frequenz (Boost/Cut); 40 Hz (Boost/Cut); 160 Hz (Boost/Cut-Steuerung); 650 Hz (Boost/Cut; 2,5 kHz (Boost/Cut); SKY GAIN (Steuerung); und SKY BAND-Frequenz (Auswahl-Steuerung).
Die Entwicklung des Adaptive Vibrato basiert auf der genauen Untersuchung einiger bewährter Schaltungen - komplett mit LATCH- und TRIGGER-MODUS, RATE- und DEPTH-Reglern, Fünf-Wege-WAVE-Modulation, DELAY- und RISE-Reglern, THRESHOLD- und ENDFREQ-Reglern, sowie Kontrolle über den DRY/WET MIX.
Preis und Verfügbarkeit
COMP-4K-STRIP kostet 125€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces.
COMP-4K-BUS kostet 145€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces.
Marble White AutoWah kostet 55€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces.
MES-432C kostet 145€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces
MG4 kostet 125€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces
Adaptive Vibrato kostet 55€ und ist kompatibel mit Discrete 4 Synergy Core, Discrete 8 Synergy Core und Orion Studio Synergy Core Audio Interfaces.
Mixel
JuergenDrogies
49K
greenman
greenman
JuergenDrogies
53K
JuergenDrogies
JuergenDrogies
