J
Joost
Individualist
Moin,
das Plugin habe ich mir noch nicht zugelegt, da ich ein einem Tag nur eine Transaktion mache, aber ich werde es mir auf jeden Fall zulegen.
Es handelt sich bei dem Plugin des griechischen Anbieters AudioBrewers um einen EQ, welcher in egal welcher Signalumgebung man arbeitet, von Mono bis 7OA Ambisonics, abmischen kann denn das Plugin arbeitet intern in Ambisonics Auflösung. Man kann damit die EQ Kurven für Links, Rechts, Vorne, Hinten, Oben und Unten getrennt voneinander abmischen.
www.audiobrewers.com
Aktueller Einführungspreis 49 €
ab EQ — Audio Brewers
(Intro Price through 10 April 2026) Designed with a plug-and-play mentality: It simply WORKS! Independent 10-Band equaliser engines per dimensional pole (Left, Right, Front, Back, Top, Bottom) Each Band can be linked between multiple dimensional poles. Each Band can work as Pass (High/Low), She
