News Neue Produkte von KORG
Neues Lautsprechersystem, neues Stagepiano, neuer Perfomance Mixer und neuer Analogsynthesizer.
Von KORG gibt es 4 neue Produkte: Bei KORG KONNECT handelt es sich um ein mobiles Lautsprechersystem. Das D1 ist ein neues Stagepiano von KORG. Mit dem volca mix präsentiert KORG einen vielseitigen Performance Mixer im kompakten Format, der speziell für die beliebte volca Serie entwickelt wurde. Der KORG prologue ist ein neuer polyphoner Analogsynthesizer.
KORG prologue
KORG präsentiert mit dem prologue einen polyphonen Analogsynthesizer mit 16 Stimmen und 61 Tasten (prologue-16) bzw. mit 8 Stimmen und 49 Tasten (prologue-8). Mit seinen leistungsfähigen Analogschaltungen, seiner neu entwickelten, digitalen Multi-Engine und seinen großartigen DSP-basierten Effekten bietet der prologue eine dramatisch erweiterte Klangpalette und neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kombination aus zwei analogen Oszillatoren und einem digitalen Multi-Oszillator erlaubt die Kreation bisher noch nie gehörter Klänge. Durch die hohe Polyphonie und die Tastatur im Standard-Format eignet sich der prologue gleichermaßen für Soundtüftler wie auch für Live-Spieler. 4 verschiedene Voice Modi (Poly, Mono, Unisono und Chord), Bi-Timbralität (Layer, Split und Crossfade) sowie der vielseitige Arpeggiator bieten endlose Möglichkeiten zur Soundgestaltung. Über eine kostenlose Software lassen sich sogar eigene Oszillatoren und Effektprogramme erstellen und im Instrument abspeichern. Der im prologue-16 integrierte L. F. Compressor mit analogem VU-Meter sorgt für besonders druckvolle und durchsetzungsfähige Sounds.
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale im Überblick:
- 16-fach polyphoner Analogsynthesizer mit 61 Tasten (prologue-16)
- 8-fach polyphoner Analogsynthesizer mit 49 Tasten (prologue-8)
- 3 Oszillatoren (2 anaolog + digitale Multi-Engine mit Noise, VPM und User Oszillatoren)
- Low Pass Filter mit Resonance, Drive- und Low-Cut-Schaltungen
- L. F. Compressor mit analogem VU-Meter (prologue-16)
- 2 vollwertige EGs (ADSR)
- 4 Voice Modi
- Arpeggiator
- Hochwertige Effekte (Modulation, Master und User)
- Layer- / Split-Funktion
- 500 Soundspeicherplätze
- Erstellung eigener Oszillatoren und Effekte möglich (über externe Software)
- Stilvolles Gehäuse aus Aluminium mit Echtholz-Seitenteilen
Die unverbindliche Preisempfehlung des KORG prologue beträgt für den
prologue-8 1499,00 € (inkl. 19% MwSt.) und für den prologue-16 1999,00 € (inkl. 19% MwSt.). Der KORG prologue wird ab März 2018 verfügbar sein. Weitere Informationen zum KORG prologue gibt es hier.
KORG volca mix
Mit dem volca mix präsentiert KORG einen vielseitigen Performance Mixer im kompakten Format, der speziell für die beliebte volca Serie entwickelt wurde. Clevere Features wie eine integrierte Stromversorgung für bis zu drei volcas, Filter und Effekte sowie eine Sync Start Funktion zum synchronisierten Starten aller angeschlossenen volca Sequenzer prädestinieren den volca mix zur idealen Schaltzentrale in einem Setup mit mehreren volcas. Echte Fader und Mute Taster ermöglichen kreative Live-Performances, und über einen Effekt Loop lassen sich sogar externe Effektgeräte ansteuern oder auch mehrere volca mix Instanzen zusammen verwenden. Durch die ebenfalls integrierten Stereo-Lautsprecher lässt sich der volca mix zum Proben und Jammen sogar ohne externe Verstärkung verwenden.
- Spezieller Mixer für die volca Serie
- 4 Kanäle (2 Mono, 1 Stereo)
- Stromversorgung für bis zu 3 volcas
- Filter für jeden Kanal
- Effekte: Compressor, Stereo Expander
- Effekt Loop mit Send Reglern zum Anschluss externer Effektgeräte
- Echte Fader
- Mute Taster für jeden Kanal
- Sync Start Funktion zum synchronen Starten aller angeschlossener volca Sequenzer
- Integriertes Stereo Lautsprechersystem
- Inklusive Netzteil, Stromverteiler und Audiokabel
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 169,00 € (inkl. 19% MwSt.). KORG volca mix wird ab März 2018 verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es hier.
KORG D1
KORG präsentiert mit dem D1 ein extrem schlankes Stagepiano, das über die gleiche hochwertige RH3-Tastatur verfügt wie das Workstation-Flaggschiff KRONOS. Die Gewichtung der 88 Tasten ist in vier Zonen graduiert, wodurch tiefere Töne einen stärkeren Anschlag erfordern als höhere, was dem Spielgefühl eines echten Konzertflügels extrem nahe kommt. Mit seinen 30 verschiedenen Klangfarben, der Reproduktion echter Konzertflügelresonanzen und dem mitgelieferten Sustain-Pedal ist das D1 optimal für den Einsatz auf der Bühne oder auch zum Proben zuhause ausgestattet.
- Stagepiano im schlanken Design
- 88 voll gewichtete Tasten, in 4 Zonen graduiert gewichtet
- Hochwertige RH3 Tastatur aus dem KRONOS
- 120-fache Polyphonie
- 30 Klangfarben
- Dämpferresonanz
- Key-Off Simulation
- 3 Effekte
- Inklusive Notenhalter und Sustainpedal
- Anschlüsse: LINE OUT L/R, MIDI IN/OUT, Kopfhörer, Dämpferpedal
- Farbe: Schwarz
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699,00 € (inkl. 19% MwSt.). Weitere Informationen zum KORG D1 gibt es hier.
KORG KONNECT
Mit der neuen KONNECT präsentiert KORG ein tragbares 2.1 Lautsprechersystem mit vielen Anschlussmöglichkeiten und großartigem Sound dank hochwertiger Effekt-Sektion und verschiedener Voicing-Presets. Trotz der kompakten Maße und des geringen Gewichts liefert KONNECT eine Leistung von maximal 180 Watt und einen druckvollen Sound für unterschiedlichste Beschallungs-Szenarien. Der integrierte 4-Kanal-Mixer mit kanalabhängigen Effekten und optimierte Voicing Presets für Gesang, Gitarre, Keyboard, Percussion usw. prädestinieren die KONNECT für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. kleinere Akustik-Konzerte, Monitoring im Proberaum und auf der Bühne, DJ-Performances sowie Sprachveranstaltungen und Beschallung von Tanz- und Fitnessstudios. Außerdem lässt sich über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle auch drahtlos Musik wiedergeben. Neben den Basisbedienelementen auf der Rückseite bietet eine kostenlose APP den vollen Funktionsumfang für KONNECT.
- 2.1 Lautsprechersystem
- 180 Watt Leistung
- Integrieter Mixer
- 4 Kanäle (2 x Mono, 1 x Stereo)
- Hochwertige Effekte (Reverb, Delay, Chorus, Compressor)
- Drahtloses Audio-Streaming
- Einfache Bedienung
- Direktzugriff auf alle Funktionen via App für iOS und Android Geräte
- Voicing Funktion für unterschiedlichste Anwendungen
- Feedback Unterdrückung
- Drei Szenenspeicher
- Auf Boxenstativ montierbar
KORG KONNECT ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,00 € (inkl. 19% MwSt.). Weitere Informationen zu KORG KONNECT gibt es hier.
Reaktionen: Bassy
  • Artikel Artikel
5K
ollo123
ollo123
4K
bafc24
bafc24
  • Artikel Artikel
4K
