natürlichen Hall durch simulierten Hall ersetzen
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hi!
Ich hab' ein Problem: Bei unseren Aufnahmen hört sich der Gesang immer an als ob er in der Duschkabine aufgenommen wurde. Das hat mit unserem Proberaum zu tun, der alles andere als gut geeignet für Aufnahmen ist (ca. 185 cm hoch).
Wenn ich dann bei der Nachbearbeitung pluginhalls drüber leg' ist das Ergebniss "naja..."
Das sind 2 solche Files:
dirt of life
adapted
Hat jemand eine Idee das in den Griff zu bekommen? Gibt es ein DeHall-[g=8]Plugin[/g] oder so was in der Richtung? Bzw. gibt es einen simplen Trick um das Problem erst gar nicht entstehen zu lassen (außer in einen größeren Proberaum umzuziehen)?
Danke im vorraus
don_huberto
Hi don_Juan!
Sie schlecht uas, prinzipiell gilt es , schon bei der Aufnhame technische Störung (wie z.B. den EIgenhall des Raumens) zu beachten...
Was du machen kannst, ist:
1. ein Gate auf den Gesang legen - ist aber schwierig, das es schnell unnatürlich klingt...
2. Die typische "Progeraumfrequenz" per EQ absenken - wird so bei 400 Hz liegen ...
3. Tipp, um das zu vermeiden... hmmm: den Raum dämpfen mit Matratzen, Jacken, Teppichen (Eierkartons bringen nix ...) und einen besseren Platz im Raum zu suchen...
Viel Erfolg, Randy
R
recordermann
R
