hi schubbi!
also um mal grundsätzlich etwas klarheit zu schaffen, zähl doch bitte mal die software auf, die dir zur verfügung steht! und auch eventuelle plugins.
du darfst deinen song natürlich nicht 200% lauter machen, sonst wird der wahrscheinlich total übersteuert!
der punkt ist ja auch dass dein song wahrscheinlich nicht so laut wird wie eine profi aufnahme - zumindest anfangs nicht, das liegt daran dass im mix bereits genug komprimiert werden muss. wieso? weil sonst viele hohe pegelspitzen (transienten) entstehen, welche du dann zwar mit einem limiter bearbeiten kannst, welcher allerdings den sound stark verfälschen kann wenn der mix nicht wirklich gut war.
der sinn eines limiters (bei der summenbearbeitung) besteht darin dass er die lautesten stellen (transienten) im song abdämpft, sodass die wellenform homogener, sprich regelmässiger wird. dadurch dass die lauteste stelle im song jetzt durch den limiter abgesenkt wurde, kannst du die gesamte datei lauter machen - wieder bis die neue lauteste stelle bei 0db ankommt! wenn du nur normalisierst, dann kann dir ein lauter snareschlag schon bald eine grenze setzten, also "schneidest" du sie mit einem limiter ab. vergiss nie dass die 0db-grenze nie überschritten werden darf!
wenn du schreibst welche audioprogramme und plugins (da gibt's ja viel gute freeware) du zur verfügung hast kann ich ev. konkreter helfen. so quasi eine "schritt-für-schritt-begleitung" meinerseits.
bis dahin viel glück!
müde,
PHaNtoM
