Mysteriös: Manchmal Übersteuerung manchmal nicht?!
  • Ersteller StenzGang
StenzGang
ich zerbreche mir sehr den Kopf gerade bei meinem Mix. :(
An einer Stelle übersteuert der Sound manchmal also über +0dB und manchmal eben darunter.
Der Part geht 16Bars lang und mal tretet an einer Stelle die Übersteuerung, doch wenn ich den Part wiederhole ist wiederum keine Übersteuerung mehr an der gleichen Stelle da. Aber dafür an einer anderen Stelle. Und manchmal durchlauf ich den Part ohne Übersteuerung.
Finde ich sehr komisch.
Was könnte den die Ursache sein?
MfG
Evren
von welchem programm redest du denn??
schick mal mehr infos!
Von [g=539]Cubase[/g] 3 SX :)
Welche Infos wären noch hilfreich?
plugins mit irgendeinem random-faktor vielleicht?
Uri Geller?
soundkarte kaputt?
wie äußert sich das ? hörst du es knacksen oder was?
@Slower haha :)
@Fritz in [g=539]Cubase[/g] gibts doch diese Anzeige wenn die Lautstärke über 0 dB das dann ein rotes Licht aufgeht. Und bei mir geht dieses rote Licht manchmal an der Stelle x auf und manchmal an der Stelle x nicht und sogar manchmal gar nicht. Finde das eben komisch. Sonst würde ich es auch nicht wahrnehmen :)
@bass_player nein auch nicht. :)
hallo,
ich weiß nicht, ob es wirklich zutrifft …
aber dieses phänomen hatte ich auch schon … bei mir lag es dann
an einem EQ oder [g=322]compressor[/g], den ich hinter/nach den limiter gelegt habe …
der hat die grenze anscheinend wieder nach oben getrieben …
bei hardware ist dies eigentlich logisch, aber vielleicht spielt
die reihenfolge, auch bei den pc-[g=84]insert[/g]-effekten, die gleiche rolle.
da steige ich auch noch nicht ganz durch ;-)
gruß
stephan
@ verflixte13: Ja die Reihenfolge spielt eine Rolle - deswegen ist es ja auch so extrem gut angekommen das Cubase4 endlich verschiebbare FX-Inputs bietet... ;)
Welche Effekte nutzt Du?
Auf der Bassline und Melodie (nach Reihenfolge)
Reverb->StepFilter->EQ->Comp->StepFilter
Auf dem Kick
nur EQ
Auf der [g=149]Snare[/g]
Reverb->EQ->Noise
Auf den HHs (HiHats) :)
Reverb->EQ
Wäre vll. von Hilfe das zu sagen das bei dem 16er Part wo es zu den mystersiösen Effekten kommt, die HHs sehr in Anspruch genommen werden.
Läuft der Stepfilter jedesmal absolut identisch ab (gleicher Startpunkt, gleiches Timing etc.)?
Was bedeutet "Noise" (bei der [g=149]Snare[/g])? Ist das ein getriggertes Noise- Signal?
Oder kurz gefasst:
Ich denke, es handelt sich um ein Phänomen wie es bass_player oben ansprach.
Gruß Stephan
Ja der läuft andauernd gleich ab :)
Die [g=149]Snare[/g] rauscht ein wenig und mit dem Noise geht das Rauschen weg und ja es ist getriggert. :)
Ja, [g=118]Bass[/g]-player meint das irgendein Random Effekt das verursacht, aber ich bin mir sicher das ich kein random effekt genutzt habe. :)
Hmmm, wie schaut es aus bei Sidechain? Kann es das auch verursachen? Habe gerade bemerkt das ich das auch verwendet habe :) Wurde dazu verwendet das der Kick die Bassline wegdrückt.
hallo @ BenS …
thx für die bestätigung … nicht wegen dem „vielleicht“ recht haben,
sondern für die info, dass die reihenfolge bei den pc-[g=84]insert[/g]-effekten
eine ähnliche/gleiche rolle spielt, wie bei der hardware …
(für mich ist diese virtuelle „aufnehmerer“ noch ziemlich neu)
dort würde ich auch nie auf die idee kommen, das delay
vor einen tuner*g zu legen … hm … obwohl ??? *schmunzel ;-)
gruß
stephan
hi,
irgendwie klingt das sehr komisch. es müsste ja normalerweise an einem definierbaren zeitpunkt auftreten. vermute mal es liegt am [g=43]filter[/g].
nur dein master wird "übersteuert"??
rechne mal ne wave raus, ist die dann auch "übersteuert"??
mfg
klaus
Demoversion von nem [g=8]Plugin[/g]?
n lfo-[g=43]filter[/g] auf ne synthie spur vielleicht? Ginge ja in eine ähnlich richtung wie bassplayer schon vermutet hat. Der stepfilter is imho auch n ganz heißer kandidat. Mute doch einfach mal nacheinander die spuren einzeln beim abspielen - dann dürfteste ja eigentlich schnell rausfinde, welche spur verantwortlich ist (und dann ggf nochma die plugs posten ;-) )
Testberichte Sonuscore The Pulse
